kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #901   09.04.2018, 22:26
А от кручения винта цикловой подачи может потечь тнвд? Просто у меня или совпадение или результат ,но это на старом тнвд было.
Старый #902   10.04.2018, 09:29
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
может потечь тнвд?
Из под самого винта может теоретически. На практике думаю не было ни у кого. Если не с него, то совпало.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #903   10.04.2018, 17:55
кто-нить знает кроме оригинальных на рд28т втулки шатунов ?
что можно поставить ?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #904   10.04.2018, 18:13
tarantula, на дроме вроде есть номер PB1221J
https://baza.drom.ru/vladivostok/sel.../engine/rd28t/
Старый #905   10.04.2018, 18:13
В соседней отписал.
Старый #906   10.04.2018, 20:08
а что за фирма то ? годная? вот где вопрос.
оригинал в заказ больше двух недель. жалко времени.
Старый #907   10.04.2018, 22:55
Какой-то НДС. Информации о фирме нет.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #908   18.06.2018, 13:42
Вопросы. Голову меняю т.к. трещины, а вопрос по ТНВД. Мой уставший. В запасе лежит сафаревский с ПП-11мм механика. УОВ какой? Фазы ГРМ на распредвалах под разные ПП меняются? Или только кулачковые шайбы? На обратке у сафаря эл.клапан. Видимо закрывая обратку поднимает внутреннее давление для ухода в раннее, в момент запуска например. В каких режимах ещё он работает?
Горожане, соблюдайте чистоту в своих гаражах!
Старый #909   18.06.2018, 22:34
Сообщение от DJIL Посмотреть сообщение
УОВ какой?
Так смотря на каких оборотах. Вообще если кто-то добудет таблицы и выложит было бы супер. Пока есть примерные намётки по давлению. Косвено это почти тоже. Но ПОЧТИ.
Может что наколдовать и можно, но необходимый объём впрыска для конкретного двигателя от диаметра плунжера никак не зависит. Больше в теже горшки без паровозной сажи не затолкаешь.
Кагбы - да.
Ранний впрыск нужен на холодном двигателе для компенсации задержки воспламенения.
Короче, без этой фишки жить вполне себе можно.
Вопрос - а запасной действительно лучше чем тот что стоял? а то если он валялся несколько лет, то может там всё закисло от оставшегося дт и отмачивать придётся не одну сотню км. У меня на промывке ушло больше 1000 км перед тем как долго не работавший насос начал работать как положено, чтобы потом начать его настраивать.
Если что, ПП меняется не сложно. Главное чистота.
Старый #910   19.06.2018, 16:22
Понятно, Жень. Июль вроде свободный намечается, будем искать. А в тест-планах эти данные должны же быть? Меня то собственно смутил клапан обратки. Он же электро-значить им кто-то управляет, а алгоритм я не знаю. Может он в импульсном режиме вместе с мех регулятором задаёт УОВ на разных режимах. Потенциометр положения педали на насосе же есть. У меня он только за ЕГР ...отвечал ну на АКПП сигнал можно снять. А может он в ЭБУ стучит, а тот уже клапаном управляет. Или я себе выдумываю.
Про ТНВД: заказал мужик с япии распил мерса. Привезли "кабана" к нам в сервис. В багажнике коробка, думали мелочевка разная, а там ТНВД. У хозяина спросили-зачем? А он говорит-это не мое, Я не заказывал. Ну мы решили раз не твоё, значит наше и я его забрал себе. Отдал другану в бош. Тот через день позвонил-вскрыли, там все поменяно и не работало ни разу. Отгоняли на стенде все ОК.
