# 901
06.09.2013, 23:23
подключил к блоку екм к контактам 103, 115 такойже результат минуса нет но если завести импулс идет
# 902
06.09.2013, 23:46
Сообщение от слесарь
минуса нет
минуса нет в каком случае? Можно конкретнее описывать ситуацию?
# 903
07.09.2013, 16:18
У меня была такая же беда с егр. Постоянно чек выкидывало. Причина оказалась в блоке ECM. Там вышло из строя два канала из четырех микросборки управления шаговым мотором ЕГР. Сборку найти не удалось, спаял модуль вместо нее. Второй год работает,все путем.
# 904
08.09.2013, 21:09
Сообщение от volture47
А схему можете опубликовать?
# 905
08.09.2013, 21:34
Godzillka69 минуса нет при вкл зажигании и снятой фишки с клапана егр по сравнению с таким же патролом в остальном все точно также
Добавлено через 42 секунды
схема былабы к стати
Последний раз редактировалось слесарь, 08.09.2013 в 21:34.
08.09.2013, 21:40
Сообщение от Godzillka69
А схему
Драйвер шагового двигателя вещь дефицитная, но не безнадёжная.
08.09.2013, 22:24
слесарь, боюсь, что сдохли каналы управления EGR
# 908
09.09.2013, 12:16
и што теперь замена блока екм, или он ремонтопрегоден?
# 909
09.09.2013, 12:49
смотря насколько глубоко кончилась электроника... может быть только силовые транзисторы в ключах, так это КМК небольшая проблема...
вот со-клубник писал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=903
# 910
11.09.2013, 02:06
завтра отдам блок екм на проверку скозали если ключи подберут то может помогут. но я к сожилению в этом ничево не понимаю
