ApexVZR вне форума ApexVZR
Старый #901   11.01.2015, 19:35
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
А при включенном зажигании сколько?
на прогретом двс ,при вкл зажигании 0.5в
При этом хх в норме, тянет машина довольно хорошо, провалов нет.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #902   11.01.2015, 19:57
Сообщение от ApexVZR Посмотреть сообщение
Ну и всё, на этом стоп.
Должно быть около 1 вольта.
Старый #903   11.01.2015, 21:07
и что это значит? выбросить весь блок ДЗ ? или дмрв в порядке?!
Старый #904   11.01.2015, 21:53
ДМРВ полудохлый
Старый #905   12.01.2015, 09:05
ДМРВ полудохлый
блеее. новый стоит очень дорого 10тр ( переделать на дз от га16,тоже сама ДЗ 3-4к ,+ коллектор 2к, + дмрв новый 3к итог тоже 8-9 к((
Наверно всетаки к лету буду свап делать на СР20ДЕ ,там хоть норм дмрв
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #906   12.01.2015, 09:15
б\у бери и ставь. Около 4 т. р. стоит примерно, а я и за 3 в барахолке видел.
Fugas вне форума Fugas
Старый #907   12.01.2015, 09:29
У меня есть датчик ДМРВ от 1,4 ДЕ
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
Старый #908   12.01.2015, 09:35
давот гдебы найти хорошего продавца,что бы знать что ДЗ с ДМРВ нормальную продаст, а не такую же полудохлую
Сообщение от Fugas Посмотреть сообщение
да если бы у меня был сьемный ДМРВ как га14 га16, то я бы новый купил и мозг не парил, на ГА15ДЕ ДМРВ залит вместе с ДЗ заодно
Старый #909   12.01.2015, 09:47
В профиле обозначь двигатель, а то всего не запомнишь и каждый раз будут подобные вопросы.
Старый #910   12.01.2015, 10:37
а почему именно маф думаете сдох? ведь в мануале сказано что на прогретом не заведеном двс напряжение до 1в,считается нормальным или нет?
Еще с трубы прмя бензином пахнет сильно, явно перелив идет, лямбда может так сильно влиять? , штекера на соеденении лямбды нет,провода отрезаны и скручены между собой, скручивал я , Лямбда 2х проводная, старался тщательно скручивать соедение.
и еще находил вот такие параметры по га15де
ПАРАМЕТРЫ МАФ
- на холодном двигателе при включенной электронике и незаведенном движке напряжение на выходе датчика - 0,45 В
- холодный заведенный двигатель - 1,7 В
- прогретый заведенный двигатель - 1,3 В
далее на прогретом двигателе в зависимости от оборотов:
800 (ХХ) - 1,25-1,23 В
1500-1600 - 1,6-1,53 В
2000 - 1,7 В
2500 - 1,9 В
3000 - 2,0 В
3500 - 2,2 В
меряли летом на GA15DE при заведомо работоспособном ДМРВ
