J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #901   05.12.2012, 19:49
Сообщение от ivanych Посмотреть сообщение
Это как? с одним и тем же ГУ и с одними и теми же колонками? ИМХО, усю пох, чего усиливать, все идет от ГУ и динамиков...
ВОТ ИМЕННО! Как бы странно не звучало, но я ощутил явное улучшение звучания и не я один. Сначала поменял всего лишь усилок и звук сразу стал другим. Это потом уже акстику и все такое.
И вообще усилитель усилителю рознь. Электронщики если есть - поймут.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #902   05.12.2012, 23:33
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
еще две страницы схем соединений на усилитель
Ну вот, пазл кажется сложился.
Завтра буду проверять правильность умозаключений "на живую"
Если сожгу BOSE, поставлю V60 или V70
От себя добавлю:
остальные интересные контакты КОЛОДКИ M56:
26 - управление на руле линия 1
36 - управление на руле линия 2
35 - управление на руле GND
29 - на управление подсветкой 1
28 - на управление подсветкой 2 (???)
21 - управление питанием усилителя
P.S.: Жалко, что в том руководстве, что выложено в факе, нет этой информации. Может у кого есть возможность обновить (добавить) сервисное руководство для машин до 2010 года?
С Уважением, Юрий.
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #903   05.12.2012, 23:42
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
А почему тогда вот это http://www.yatour-russia.ru/nissan-infiniti/yr-nis.html не устанавливается на Bose с навигацией?
А вы это подключали? К системе с камерой и Navi не Bose можно эту штуку подключить?
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #904   06.12.2012, 07:13
Сообщение от Ярослав Гаранин Посмотреть сообщение
Нет, везде пишут, что это невозможно, а попробовать девайса нет, а купить вещь, которая может не встать на мою машину желания нет.
Без Bose кто-то здесь ставил - покурите форум.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #905   06.12.2012, 09:04
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
Провода они и есть провода, ничего интересного...
Тип файла: pdf r51_english_464e_av_0062.pdf (43.1 Кб, 183 просмотров)
yvg вне форума yvg
Старый #906   06.12.2012, 10:33
ничего интересного
Это когда у тебя умная книжка под рукой, где все описано
А мы, бедные, мучаемся, знания по крупицам собираем
и получается либо так:
либо так:
Старый #907   06.12.2012, 10:53
это ESM - в факе есть ссылка на скачивание.
yvg вне форума yvg
Старый #908   06.12.2012, 11:29
факе есть ссылка
та, что в факе - год 2006+, где нет схемы с BOSE
Там есть просто 6CD + NAVI...
Последний раз редактировалось yvg, 06.12.2012 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #909   06.12.2012, 12:45
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
правильно написал - рознь. у усилителей много ТТХ например тоже усиление нагрузки 2 Ом или 8 Ом разница в звуке более 3 Дб.
полоса пропускания, и свой собственный шум.
я пришел к выводу что любая система штатная как правило звучит гораздо хуже среднебюджетной альтернативной системе.
Штатно в пате стоят плохие провода (сечение и качество кабеля), акустика - это ужас, кто разбирал двери видел что динамики на вес отличаются от общепринятых эталонов качества в разы, а это показатель резонанса, на какой мощности например начнется хрип полоса пропускания самой акустики.
Басы- ...какие могут быть в штаной системе ? ответ никакие - для низкочастотного звука необходимо пространство, как правило только дерево либо ДСП применяется и массивность чтоб на нормальной мощности не развалилось ничего.
Басы дают насыщенность звука, разница колоссальная без сабвуфера либо с ним. а тут у нас что?. открываем например расчет сабвуфера и смотрим - такие показатели как масса общая- косвенные толщина стенок ящика, обивка изнутри, например такой момент как фазоинвертор. один усилитель внешний для раскачки сабвуфера это по нормальному около 400Вт звуковой мощности, зачем столько - это законы музыки, реально звучать будет и на 50-100 но дело в том что есть пики звука и для того чтобы переварить и не захлебнуться нужен большой запас мощности. у меня провода идут с палец толщиной на саб и 100А предохранитель.
насчет самой системы BOSE так это просто бренд - внутри ничего. динамики и провода - от чего собственно многое зависит, идут во всех комплектация одинаковые.
Те кто хороша разбираются в музыке могут на слух в хорошо отстроенной системе определить и отличить звук CDDA от MP3 или же самый интересный это DVD-audiо, когда выводится 6 и более каналов реально раздельных. У меня есть диск - скачал с торрента DVD audio с Роллинг Стоунс вот это звук.
Сейчас в своей машине я слушаю только либо CDDA либо DVD. Остальное не возможно слушать, слух режет.
Это вкратце. По образованию я радиоинженер и в принципе занимался глубоко достаточно музыкой, особенно качеством.
okill вне форума okill
Старый #910   06.12.2012, 14:45
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
100А предохранитель
у меня 140А автомат
