# 901
17.02.2015, 13:06
Павел Т, я же писал что " с новья" как говорится. Собирали машину мою после длительной сиесты. О чем свидетельствует этот самый насос, так же на новой машине текущий сальник хвостовика, кривая дверь багажника и слетевший, хорошо что уже на под'езде к Мурманску, патрубок турбины за неимением хомута на нем.Хуже машины собирают только в Тольятти, но там просто всем пофиг.
# 902
10.03.2015, 21:32
Добрый час! Немного по теме. Проходил ТО-1 в Автопродис Гражданский в СПб. Можно сказать исполняли любой "каприз", свои расходные-пожалуйста , в ремзону-нет проблем, только жилетик оденьте. Общался с мастерами сколько хотел, всё показывали, да ещё и на будующее, что понадобиться для ТО-2 и не только в подробностях. Диагностили и всё меняли при мне, масло залили 7 л, уровень дошёл немного ниже мах. Проверили в конце на компе.
Так, на всякий случай ответ от ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус:
«Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что 01.06.2014 были внесены изменения в программы периодического технического обслуживания автомобилей Nissan.»
Новый регламент на паф вклеили мне в сервисную книжку по моему vin. Согласно новшеств: замена тормозной каждые 15 ткм, при этом НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА !? замена масел в АКПП, в дифференциалах, в раздатке.
Что касается вопроса, "а когда теперь менять?", ответили, что при ТО будут смотреть на состояние масел и по результатам будут рекомендовать замену или нет. Очень скользкий момент, т.к. на вопрос, а что за результаты? ответили: цвет масла, пригорелый запах, резкое изменение консистенции, наличие в масле грязи, стружки и пр. Как я понял, всё равно будут вскрывать и немного сливать, иначе как проверить. Нам с вами никак не проверить, если рядом не стоишь и не видишь всю процедуру. Но время на регламент стало 2,9 н/ч, а не 4,1.
Некоторые ОД делают вид, что об этом не знают, ВРУТ, а в Авроре на Софийской в качестве моторного заливают Mobil, при этом без смущения говорят, что мы ОД и так можно. Опять враньё. Ответ от ООО Ниссан Рус на мой запрос был получен следующий: «…при проведении периодического технического обслуживания необходимо использовать оригинальное моторное масло Nissan.»
Извиняюсь, что так длинно. Удачи на дорогах.
# 903
10.03.2015, 22:03
Сам регламент:
# 904
10.03.2015, 22:20
Порнография. Хотя в некоторых случаях - может удешевить ТО.
# 905
11.03.2015, 09:28
Масло раз 15 000 км - это перебор.
Воздушный фильтр раз в 5 000 км - очищать, раз в 30 000 км - замена.
Такая экономия на ТО, может привести к большим затратам.
# 906
11.03.2015, 09:34
Мне кажется как раз фильтр стоит менять раз в 5 тыс, очистка не сильно помогает, а если его сильно трусить или пылесосить то можно и не заметить как он повредится и словить большой геммор.
# 907
11.03.2015, 09:38
да, и фильтр раз в 30 тысяч - перебор. и 5, кажется, перебор - 10-20, от обстоятельств )
# 908
11.03.2015, 10:54
Что тут думать.
Масло меняем на 2.5 раз в 7.5, вместе с масляным и воздушным фильтром.
Все остальные фильтра - раз в 15 тысяч.
И турбине дышать легче, и совесть спокойна.
Не, можно конечно по регламенту...
Но после фотографий топливных фильтров, распиленных некоторыми форумчанами, и собственных наблюдений за воздушным фильтром, чо та как то я не хочу соблюдать регламент...
# 909
13.03.2015, 22:01
Добрый час! Прошёл сегодня ТО-2 (30ткм) в Автомир-Архангельск, можно сказать по новому регламенту. Изначальное предложение с различными допнагрузками потянуло на 44420 рублей, но принципиальный подход и свои расходики привели к окончательному результату: все работы с ТО (кстати расчёт н/ч 2.9, как по новому регламенту) + мойка+защита+CONSULT= 9612 руб. Расходники купленные зарание встали 8040 руб, итого17652. При этом находился в ремзоне и всё созерцал сам. Замена масла в АКПП после проверки уровня не понадобилась, а остальное я сказал менять. Все масла в двигателе, в дифференциалах (цвет был слегка мутноват), в раздатке (прозрачное красное без явных изменений), тормозуха, все фильтра - поменяли. Механик Андрей работал хоть и медленно, но спокойно, чётко, приятно посмотреть. Работой остался доволен. Если попадётся тот же механик в дальнейшем, то можно уходить по своим делам смело. Удачи на дорогах!
# 910
17.03.2015, 22:52
В коробасе стоит поменять масло на 30 тыс.
