# 901
08.06.2016, 00:24
Сообщение от Costas21
она у меня на герметике стоит каком-то, видно прям.
Если на герметике, тот сорвать нефиг делать.
# 902
14.06.2016, 11:31
vitalliy, ты был прав! сорвал с первой попытки, а "квадрат" наточил сам, путем подгонки. А то на рынке за похожий "квадрат" запросили аж 250р...но масло менять не стал, все жду - порвутся ли пыльники, хочу процесс замены масла и пыльников свести, так как снимая вал вытечет масло.
Все же спрошу, возможно ли поменять все 4 пыльника), не снимая при этом приводные валы с коробки (чтобы масло не сливать с КПП)? Опыта по таким работам еще не имею вообще, отчеты смотрел конечно...долго ли и сложно ли? спасибо!
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
# 903
14.06.2016, 12:56
Costas21, а в чем сложность слить масло с КПП? и ждать пока порвутся пыльники можешь очень долго ) не вынимая привода в теории наверно можно, но очень сложно
# 904
14.06.2016, 14:22
Axel63, забыл добавить, что они - пыльники, с глубокими трещинами на изгибе, вот думаю порвутся сегодня-завтра...но совет твой принял, спс.
# 905
20.06.2016, 11:24
сменил масло в кпп
Поменял масло в КПП, на оригинальное, влезло все 3 литра - тачка на наклоне легком была назад + немного мимо!) Старое масло было мутным, по сравнению с новым.
По ощущениям - то ли от жары (+30), то ли от масла - переключения заметно четче стали, ну не так, чтобы прям космос, но прибавка есть. По фото - пробка сливная, что с магнитом была со стружкой. Поначалу испугался - сколько же ее там! Оказывается, там остатки герметика - вот и выглядело объемно. Стружки совсем немного.
После заливки обе пробки с герметиком закрутил, как с завода пусть будет).
# 906
22.06.2016, 11:27
Costas21, масло лил Nissan MT XZ Gear Oil 75W-80? На бутылке вот этот партномер KE91699932?
# 907
22.06.2016, 12:50
SergeySAD, да, именно этот партномер - KE91699932. Когда заказывал, номер в конце с буквой "R" в документах шел, а пришли бутылки без "R". В подробности вдаваться не стал. А что с номером? Есть подвох?
# 908
23.06.2016, 11:35
Costas21, Да, на всякий случай уточнил номер. Тоже думаю менять/не менять масло, пока коробка снята...
# 909
23.06.2016, 12:58
Получил пыльник на рулевую (оригинал), что за проволочка? Для транспортировки?
# 910
23.06.2016, 13:31
SergeySAD, эта проволока для затягивания пыльника, хомут своеобразный. В мануале посмотри, там было что и как...
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
