makswall вне форума makswall
Старый #891   02.11.2014, 11:05
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Пришли и вот в чём разница. Фото №2. Наконечник на 522-х тоньше в полтора раза чем на 538-х.
Причем даже в морозы в -24 заводили без проблем.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
colvern вне форума colvern
Старый #892   02.11.2014, 13:02
Лёлик-58,
да, на керамику что-то не похоже
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #893   05.11.2014, 00:12
Салиноид, Але!Так где ж мастера?
GusevLebedev на форуме GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #894   05.11.2014, 21:40
Сообщение от Салиноид Посмотреть сообщение
Cвечи 4\5\6 цилиндров 2х контактные,между нижнем и верхнем шлейфом как я думаю должны быть диэлектрические шайбы,у меня их нет,вопрос - должны они быть или нет,у кого как.
Должны быть обязательно! Не понятно, как можно собрать без них - сразу КЗ.
George777 вне форума George777
Старый #895   06.11.2014, 14:11
colvern, У фирмы НКТ буквенный код СР для металла, а СZ - для керамикию
Старый #896   06.11.2014, 17:51
GusevLebedev, Потому что у меня не стоит второй шлейф и постоянно при прогреве мигает лампочка накала,поэтому я и спрашиваю,что хочу поставить все как должно быть.Как они выглядят,может есть у кого фото.
Старый #897   07.11.2014, 12:56
Салиноид, у меня между шинами на 4,5,6 свечах были изоляторы-проставки высотой около 8мм, половина высоты диаметром около 10мм, вторая половина - диаметром около 12мм, материал - карболит или пластик, цвет коричневый. Фото нет, т.к. уже давно установил одноконтактные свечи BERU G955, а всё что снял - раздал местным "собратьям". Вопрос - какие у Вас стоят свечи на 4,5,6 цилиндрах и как подключены?
Старый #898   07.11.2014, 19:02
GusevLebedev, Стоят оригинал,как положено,хочу сделать как должно быть.При покупке авто были одноконтактные.При пуске мотора мигает лампочка,показывая ошибку,мотор некоторое время колбасится потом работает ровно.
Dimas 75 вне форума Dimas 75
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol 260 Hardtop 1991 года RD 28 T
Старый #899   11.01.2015, 21:47
у меня вот проблема такая при запуске на холодную идёт сильная вибрация в дизелей и дым чёрный валит где то через полминуты дизель работает нормально я думаю что форсунка какая нибудь льет и надо менять распылители или дело в свечах накала или блоке управления свечами накала но свечи стоят новые и исправные
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #900   11.01.2015, 23:38
Может и форсунка льёт. Но и вариант холодной свечи помноженой на низкую компрессию нельзя отбрасывать.
