# 891
23.09.2012, 17:05
dimaudi, Угадал,похоже они,родные.
# 892
23.09.2012, 17:30
Сообщение от терафлекс
 Угадал
спасибо что обнадежили.а все-таки может вы подскажите симптомы поломки варика - страшно блин до ужаса.недавно купил прелесть а тут всякие звуки начались.
# 893
23.09.2012, 17:53
dimaudi, Рывки при движении с постоянной скоростью.
Вялый разгон с рывками.
Горит чек.
Включается режим ограничения мощности.
Так примерно.
# 894
23.09.2012, 20:30
тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить но вроде бы не мое гудение. спасибо за ответ.
# 895
27.09.2012, 17:56
вибрация при активном трогании с места
всем доброго дня. смотрел в поиске, но в явном виде похожей проблемы ни у кого не встретил.
прошу совета у знатоков или может кто уже сталкивался.
в общем автомобиль, 2,0л бензин, вариатор, пробег 130000, покупал новым, все то и проч. работы во время. недавно стал замечать при резком трогании с места появилась странная вибрация очень похожая на пробуксовку передних колес, на кои я и думал (резина лысая, докатываю сезон), однако пришло осознание, что ничего подобного, не колеса это, а теперь есть подозрение что это и вовсе что то буксует в вариаторе. по ощущениям очень похоже на умирающее сцепление на "девятке", вот я и думаю можт это ремень вариатора подошел, но вроде его замена намечена по плану еще не так скоро... масло в вариаторе менял один раз, на плановом ТО. сейчас закупил жижу и думаю достаточно ли будет одной замены, может там и ремень надо заменить? кто сталкивался подскажите пожалуйста!
заранее спасибо
# 896
27.09.2012, 22:02
Solo190580, Не совсем понятно. Даете газ,обороты растут,а машина неохотно ускоряется, так что ли?
А по поводу замены ремня вариатора,все не так просто.Ну это отдельная тема.
# 897
28.09.2012, 11:20
Я бы не сказал что не охотно ускоряется. Ускоряется почти как и прежде ( субъективно), но в процессе идет какая то пробуксовка (ощущается на кузове. раньше такого эффекта не было), но это не колеса.
Добавлено через 13 часов 0 минут
в общем сегодня утром заменил масло в вариаторе. все непонятные звуки и тд пропали. все работает штатно. из чего делаю вывод, что все таки рекомендации производителя надо соблюдать. для себя решил так: из-за того, что масло из коробки слить больше 4,5 литров за раз не получается, буду замену по 1 канистре делать раз в 20 тыс.
всем удачи. спасибо за интерес, проявленный к теме
Последний раз редактировалось Solo190580, 28.09.2012 в 11:20.
28.09.2012, 19:15
Solo190580, Интересно.
Скорее всего проблема была в гидротрансформаторе.
Жидкость меняли простым сливом через пробку картера?
И фильтр не меняли?
Если так,то это не серьезно.
# 899
29.09.2012, 19:17
Я снимал поддон и фильтр, вошло масла 7,5 литров.
# 900
01.10.2012, 12:41
Solo190580, Не так давно. разговаривая со специалистом по диагностике с дилерской станции, поинтересовался, какие проблемы стоит ожидать от своего авто (x-trail 2.5 л. 98000 км. пробег) после 100000 км.
Одной из них оказался вариатор. Достаточно часто встречается проскальзование ремней при старте. По ощущениям эффект похож на пробуксовку колес. Наиболее часто встречается у любителей агрессивной езды. Ремонт вроде как в районе 60000 руб. В принципе, не так трагично.
