колючий вне форума колючий
Старый #891   11.11.2013, 20:04
спасибо,обязательно попробую
Старый #892   12.11.2013, 22:29
непомогло.
Старый #893   13.11.2013, 10:02
В списке работ не нашол про замену фильтра. Так была замена или нет? Или сразу мафы форсунки менялись?
Старый #894   14.11.2013, 12:46
да, все новое, чистое.
Старый #895   14.11.2013, 15:03
А с пузырями как? На обратке на входе?
DURMANOV вне форума DURMANOV
Старый #896   15.11.2013, 12:03
Здравствуйте всем. НА RD28ETI проблема возникла : заводиться стал очень плохо. Маслать надо несколько минут, чтоб дымом обдал. Потом четко работает. Почти не дымит на оборотах. Тяга хорошая. Клапана отрегулированы. Аккумулятор новый. Пусковое 830А. Свечи поменял. Также плохо заводиться как холодным так и горячим. Судя по признакам плунжерная пара не может быть - потом то он хорошо работает. Может обратный клапан или лягушка? Подскажите как проверить?
Старый #897   15.11.2013, 13:44
пузырей в шлангах нет. завел вчера в разгон -белый густой дым , опять чек выскочил и тупо отзываться на педаль газа.а когда прогрелся все нормально стало, заглушил завел чек не горит, не дымит тянет как новый, уже незнаю куда дальше копать.
Добавлено через 4 минуты
durmanov. клапан на обратке стоит, это болт которым штуцер обратки прикручен на тнвд, попробуй с него начать , там шарик с пружинкой, мож грязь попала, всегда открыт.
Последний раз редактировалось колючий, 15.11.2013 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #898   15.11.2013, 17:46
Сообщение от DURMANOV Посмотреть сообщение
Потом не нужна большая подача. Самая максимальная подача движку даётся при запуске. А потом значительно уменьшается.
Если белым не дымит(или чёрным), скорее всего стартёр плохо крутит. Ревизию ему. Подшипники помазать.
Сообщение от колючий Посмотреть сообщение
Обратка весело льётся?
Возможно подкачивающему насосу пушной зверёк подкрадывается. Если есть возможность попробовать установить дополнительный внешний(токо не на 9 бар.) В теме про подкачивающий почитать можно.
Если хреновость заправки заключалось в воде, то всему насосу может статься плохо.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.11.2013 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #899   22.11.2013, 10:30
опять эта беда.заводиш холодную в разгон, сизый дым из глушителя, загорается чек (ошибки-дмрв, датчик температуры, неправильный угол впрыска) после прогрева глушу завожу, заводится хорошо, чек пропадает, машина какоето время не дымит работает ровно тянет хорошо, но потом опять чек и перестает тянуть.полскажите с чем может быть связано, дмрв и д.т. навые.
обратка вроде нормально. а воды небыло, просто тупила машина.
Dyremar вне форума Dyremar
Старый #900   22.11.2013, 11:55
Насос в ремонт, пушной зверек накрывает его своей теплой шкуркой.
