# 891
14.03.2014, 01:41
Сделаем.
# 892
14.03.2014, 04:31
Какое напряжение должно быть на ДПДЗ? Выставлять можно покрутив его?
# 893
14.03.2014, 10:17
Nuzhnenko, базовое - 0.5 вольта. Крутить можно - но лучше с контролем через диагностику, дабы убедиться что мозг "видит" закрытый дроссель. Иногда при экспериментах с ДПДЗ ЭБУ может нечаянно обучиться другому нулевому положению ДЗ - и тогда начинаются непонятки с оборотами, в этом случае выставляешь ДПДЗ на 0.5 вольта и снимаешь клемму с акб минут на 10.
# 894
18.03.2014, 23:45
В Факе по настройке дросселя ДПДЗ выставляется 0.5кОм с подложенными монетками или без? ) Выставил 0.5кОм с монетками, после их вынимания значение повысилось до 0.86кОм. Подскажите плз, когда мерять? Извиняюсь, если уже обсуждалось... или все-таки забить на кОмы и выставлять по напруге?
Добавлено через 36 минут
а понял, когда прогреется метки А и С совпадут и будет 0.5кОм )) то биш полностью закрыта...
Последний раз редактировалось mserkox, 18.03.2014 в 23:45.
19.03.2014, 00:14
mserkox, Ну так там же и написано на прогретом делать.
# 896
20.03.2014, 16:26
ДПДЗ был 0.3 вольта, выставил 0.5 + продул дмрв. Все чётко
# 897
04.04.2014, 22:14
ребята у меня такая беда.Когда завожу авто обороты в норме.Но стоит коснутся педали газа обороты поднимаются до 1500 и держутся.Иногда в 20 процентах случаев они возвращаются в норму.При переходе на нетралку такая же беда....Куда рыть где искать?
# 898
04.04.2014, 22:18
почистить дроссель и обучить ..
# 899
04.04.2014, 22:39
Сообщение от eefrem
КХХ. Мой ДЗ, разбирай КХХ если пружинка ослабла, ставь новые прокладки и настраивай.
# 900
05.04.2014, 20:04
спасибо ребята.Буду заниматся.Как сделаю отпишу Вам
