# 891
09.12.2009, 16:12
наконец-то доехало все для тюнинга задней подвески от Rancho (аммо, проставки, контроллер).
Теперь заказал в ЮСА передние стойки QuickLift.
Удачи на дорогах !
# 892
10.12.2009, 12:52
у меня уже четыре месяца установлен комплект Rancho Quicklift и Wireless controller, во время установки были проблемы с пружинами, пришлось заменить все четыре на американские, так как не шел спереди развал а зад был задран. я даже где-то фотки выклажывал на ветке.
# 893
10.12.2009, 13:03
Какие впечатления от первых 4-х месяцев использования ?
Что за американские пружины ? Известен ли их кат. номер ?
Контроллер беспроводной ?
Последний раз редактировалось Ines, 11.12.2009 в 12:12.
Причина: ненужное цитирование
# 894
10.12.2009, 13:29
Полагаю, что Smartello не приобрёл так называемый Leveling Kit, который надо обязательно ставить вместе с комплектом Rancho. Он как раз вперёд и устанавливается, тогда и развал будет и задница встанет как надо.
# 895
10.12.2009, 14:12
Максим, в каталоге Rancho для Pathdinder нет Leveking Kit.
Он существует только для Admada. Да и при этом номера аммортизаторов у Armada и Pathfinder отличаются.
# 896
10.12.2009, 15:20
Есть-есть, http://www.gorancho.com/products/sho...icklift_p2.php, примечание номер 1, сноска внизу страницы. Сам не ставил - врать не буду, но то, что установка производится с какими-то ньюансами по уровню задние-передние - это точно. В конце-концов, спросите у bigmankz, он кажись себе ставил, теперь на bilstein меняет :-)
# 897
10.12.2009, 15:56
Сообщение от Yarilo
Не совсем так.
Речь идет про RS70077 т.е. Spacer Kit или проставки, которые необходимы в случае установки впереди аммо из серии QuickLift RS999790.
Проставки как раз и приподнимают зад авто.
P.S. 1 - Required to level the rear to the front height.
Последний раз редактировалось Ines, 11.12.2009 в 12:13.
Причина: Избыточное цитирование
# 898
10.12.2009, 16:55
Возможно, как и говорил - сам не ставил, но видел как делали другие и проблем небыло. То, что проставки сзади - не есть гуд, значит либо аммо короткие либо одно из двух, то бишь ход наверное стал меньше или угол изменился в сторону одного из пределов - тоже не гуд.
# 899
10.12.2009, 17:10
Ход штоков аммо Rancho в выходные померяю и напишу.
А кто знает, какая длина хода у штатных ?
Последний раз редактировалось Ines, 11.12.2009 в 12:14.
# 900
11.12.2009, 07:51
можно сказать? лелвел кит это только для того случая если вперед ставит квиклифт, котоырй на штатных пружинах поднимает машину примерно на 4 см. для этого раночо делает проставки для задних штатных пружин, чтобы поднять зад машины на уроверь переда. в случае если вперед не ставить аморы квиклифт, то никакого левеинг кита не надо. ибо морда задрана не будет. вот так как то. по собсвенным наблюдениям. передние аморы квик лифт и обычне 9000 серия отличаетс ялишь тем, что на квик лифте чашка для пружины находится выше чем на стоковом или 9000 аморе. вот и вся разница. посему если кто хочет просто регулировок ранчо, то можно сэкономить и купить обычные 9000 аморы вкруг и купить или изготовить комплект проставок. причем ранчо проставки покупать совсем не обязательно. любой грамотный токарь сможет изготовить такие проставки за 1 день. там ничего сложного нет.
что касается хода передних амо у ранчо то он по ощущениям примерно на 2-3 см больше штатных. задние не замерял, но и родные иметь достточный ход. колесо вывешиваетс яраньше, чем вытягивается амор. тоже по ощущениям.
