# 891
13.08.2010, 20:14
Сообщение от u12408
 Всем здрасьте! я менял на Раевского в Ур.дворе - мастер сразу сказал, что верхний сальник в одном месте в городе - судя по телефону магазина - это тема господина Капрала(стоимость 650 р. не менялась с момента последней объявы в теме), но сальники там действительно были.
сегодня приехал он))))уехал довольный..так что дрочите ремонтников если чо не так, их отговорки про масло и нагретый или убитый насос это бред...перекос подшипника 0,5мм..
# 892
16.08.2010, 16:48
Сообщение от Masta_Killa
Это да,спасибо Masta Killa - катаюсь не нарадуюсь - пропало заедание в поворотах,на холодную рулится вообще как новая, течь не возобновилась.
Единственный нюанс - напуганный в сервисе- прислушиваюсь к рулежке на прогретой машине( кажется,что руль тяжелеет).Хотя может это моя мнительность...
# 893
18.08.2010, 19:17
Добрый вечер уважаемые читатели  Подытожим...вчера позвонил, а сегодня приехал один из моих "клиентов" с сальником ТОЙОТА. Течь редуктора, я в недоумении. Согласно моей гарантии в три месяца (это я только что придумал) я обязан устранить дефект..Короче токарь подчудил, сальник наружним оказался 28,8...скинул редуктор, вынул вал, крутнул сальник а он от руки крутится..вывод: давануло не из под вала, а обошло сальник)))Клиент привез якобы сальник Кортезу (без опознавательный занков, размеров и тд).Поменяли, поставили, будем блюдить. ПС позвонил, написал еще троим, включая себя -не бежит
# 894
19.08.2010, 15:28
А сальник с наружным размером 30 впихнуть в редуктор точно не получится? Может запрессовать его? Получается, что если лишку 2 десятки сточишь, то кранты уже... Вот я и думаю, что может лучше внатяг его?
# 895
19.08.2010, 20:26
Сообщение от AlexioMoralez
сальник тойота бензонасоса, если грамотно выполнить (токарь 29,1) получается..))у меня получилось на 4 из 5
 2 десятки сточишь
30-0,1*2=29,8 )))на сторону или на весь диаметр?по хорошему так (29,1-30)/2=0,45 на строну..советские не берите у них резины по бокам мало..у тойоты жирновато, есть что сточить. А лучше искать подобие 19х29 или 18х29
# 896
19.08.2010, 21:19
Я про эти лишние сточенные 2 десятки. Я так понял, что токарь просто слой снял толщиной в 0,6 мм примерно. А диаметр при этом на 1,2 меньше стал - 28,8. Поэтому сточить надо не более 0,5 слоя по всему диаметру. Как раз 29 выйдет. Я хочу сам сточить. На дрель через насадку насажу и об шкурку мелкую. До 29,2 доточу, а там попробую запрессовать. Сальник я nissan'овский заказал. Тоже толстая резина.
# 897
19.08.2010, 21:42
Добрый день. Подскажите, где в Перми могут качественно заменить сальники?
# 898
19.08.2010, 22:21
Сообщение от vital-mih
 где в Перми
К N- Form
Вчера котов душили-душили....
# 899
20.08.2010, 07:11
Вы снова за старое?))) Заказывайте оригинал! Не дизенформируйте людей колхозом.... когда есть родной оригинал на 250р.
# 900
20.08.2010, 07:27
Сообщение от indy
 К N- Form
говорит не знает
