# 891
04.09.2013, 12:12
Пологаю, ошибка может появлятся при отсутствии питания на клапане. Плохой контакт в предохранителе или реле. При попытке вращения напряжение падает и возникает ошибка.
Исходя из описания работы, не смог составить таблицу напряжений, так как не назван номер ни одного вывода.
Выдавливайте из себя информацию, а мы постораемся помоч. Не ленитесь написать лишнюю букву ибо так быстрее придёт понимание вопроса и проблемы.
04.09.2013, 12:15
Там шаговый двигатель , нет смысла составлять таблицу, я думаю стоит снять егр и полностью разобрать и почистить, возможно клинит...
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 893
04.09.2013, 15:21
Сообщение от TiO2
Темболее есть если не асинхронник.
04.09.2013, 17:36
слесарь, если у вас ошибка появляется в начале движения, то первое, если еще не делали, это подцепить "+" тестера на контакты 2 и 5 (см. схему) клапана EGR и начать движение. Если будет пропадать питание +12В, то проблемы либо в проводке-разъемах-предохранителях, либо в ECM RELAY. С 2000 года вполне могли подгореть контактные группы реле. Если же с питанием все стабильно, то проблемы в управляющих цепях с выводами EGR#1 - EGR#4. Также при отсутствии +12В могут быть проблемы с управляющей "землей" на выводе SSOFF блока ЕСМ.
P.S. Кстати, если будете тестировать на ходу, то не забудьте проверить наличие +12В на контактах ECM RELAY и проверить обмотку реле на обрыв.
# 895
04.09.2013, 22:19
плюс приходящий на контакты 2, и 5, я проверял по тестеру 12,10в на обоих контактах не проподает не дергоется нармальный и стабильный токие же покозания на выходе с реле екм само реле тоже было подвержено разбору и дефектовки и проверке никаких неисправностей не выевлено причем было опробывано другое реле разницы никакой
мое подозрение падает на блок екм может кто знает как ево проверить
снять егр и полностью разобрать и почистить, возможно клинит... клапан егр новый уже третий
Добавлено через 10 минут
севодня приехал на ремонт такойже патрол с таким же двигателем проверил у нево сигнал эдентичен, но при заглушенном двс и вкл зажигании у нево на сине жолтом, и красно синем проводах минус а у меня ничево провода идут от блока екм получается причина в нем
Я писал это рание, получается на контактах 1, 4,нет минуса при вкл зажигании
Последний раз редактировалось слесарь, 04.09.2013 в 22:19.
04.09.2013, 22:22
Тады шерше ля масса. Чойто её даже на схеме не нарисовано
04.09.2013, 22:56
Сообщение от слесарь
А в каким точкам на вашей машине подключались? К контактам EGR или непосредственно к контактам 103 и 115 разъема F8 на блоке ECM?
# 898
04.09.2013, 23:01
подключался к контактам егр а верней вишки егр в снятом состоянии от клапона, потому как когда разъем одет на клапан на контактах 1 и 4 появляется плюс
# 899
04.09.2013, 23:20
слесарь, нужно подключаться непосредственно к блоку ECM, чтобы исключить возможность обрыва соединительного кабеля.
# 900
04.09.2013, 23:28
Godzillka69 хорошая мысль хоть я и прозванивал провода но завтра проверю и отпишусь
