# 891
01.02.2013, 14:03
Если в двух словах, то нажимаешь копку и гидротрансформатор блокируется и не дает коробке переключится на нижнюю передачу. Знакомый ставил, сказал что по трассе удобней стало, плюс расход вроде как ниже стал.
# 892
01.02.2013, 14:03
kolyasik,
блокировка ГТ
# 893
01.02.2013, 16:20
Что главное, приблуд никаких особенных. Всё на кнопках и релюшках.
# 894
07.02.2013, 20:50
Всем доброго времени суток.
Мужики,помогите. Сегодня ехал,ехал и машина перестала нормально разгонятся. Остановился, пытаешься тронутся-обороты растут, а скорость нет(АКПП). Как будто сцепление буксует, запахи отсутствуют. А сейчас вышел с тренировки, а он вообще отказался заводится(пришлось идти пешком) включаешь зажигание и стартер, а в ответ тишина!!! Сильно растроился!! Помогите, кто сталкивался?
# 895
07.02.2013, 22:39
Сообщение от 506070
Проверь предохранитель АТ-control на 7.5А...дальше посмотрим
# 896
08.02.2013, 08:13
Сообщение от Lonjeron
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Утром поменял и поехал, будете у нас в Екатеринбурге помните про должничка
# 897
08.02.2013, 13:42
К сожалению, перегорание преда 7.5А это следствие, а не причина. А причину надо искать...
# 898
08.02.2013, 15:06
Причину я узнал, мне на досуге сделали поворотники в основные фонари, а вместо тех что в бампере установили ПТФ от ВАЗ-2110 и поцепили к родному проводку без реле. Как только включил заднюю, машина перестала ехать, а после выключения зажигания перестал работать стартер.
Еще раз спасибо!
# 899
20.02.2013, 04:18
Привет всем!! У товарища неполадки с датчиком ТПС. Официалы загнули бешенные деньги за датчик... Есть возможность отремонтировать датчик но нужно знать сколько вольт он выдает на 1000 оборотах, 1500 об, 2000 об, 2500, и 3000 - 3500. Буду очень благодарен за помощь!! Измеряется просто, вольтметр подключается к средней ноге коричневого разъема ТПС ну и второй к массе... давишь на педалю и считываешь показания вольтметра....
# 900
20.02.2013, 10:29
2 ВОВАН 4х4 600 оборотов - 0,4-0,7 вольта, я так выставлял а дальше смотреть что бы резких перепадов по вольтажу не было при надавливании на акселератор, да и ремонтируются они один раз и то не надолго, новый стоит от 3 тр, производитель Zexel или Bosch
