# 891
26.07.2013, 12:21
Сообщение от aleksei4595
 не забудь бензонасос отключить
необязательно, можно просто - газ в пол, при запуске это режим продувки
# 892
26.07.2013, 12:23
Сообщение от 100nx
Ну или так...Я отключал...
Глаза боятся,а руки делают...
# 893
26.07.2013, 12:30
А чем навредит подача бензина? У нас же свечи выкручены? Его просто весь выдует.
# 894
26.07.2013, 22:51
100nx,
aleksei4595,
спасибо, учту.
# 895
31.07.2013, 11:17
Сообщение от Denis65
 Короче сегодня мои сервисмены пытались вскрыть клапанную крышку несколько часов, после сломали ее и так не открыли. Говорит прикипела намертво.Придурки... 13264-AU301 вот номер крышки вроде, да? Залили до понедельника киросином. Я чувствую там и боковая и поддон лопнет
сто пудов с правой стороны направляющие прое...
# 896
31.08.2013, 11:16
Сообщение от Kushkopala
 Всем вечер добрый, подскажите пожалуйста на прогретом двигателе на холостых при отсоединении патрубка от клапанной крышки должен ли дуть отсюда воздух, отметил на картинке красным. Заранее спасибо
Нормальным должно быть состояние когда воздух засасывается под крышку?
# 897
31.08.2013, 13:13
Leksei4, Палец должно еле ощутимо присасывать. Если речь о том патрубке))) тот что справа.
# 898
29.09.2013, 23:27
Сообщение от Sergio_tac
 Привет всем! Наконец-то я решил проблему с жором масла (напомню: после приобретения машины выяснилось, что заправлять ее надо маслом, а не бензином, расход - 1 л на 100 км. Погнал в сервис, поменяли маслосъемные колпачки и кольца, ничего не изменилось, мне прочили капитальные и текущие ремонты на 1000 - 1500 евро). Я уже отчаялся, думал влить присадки и продавать. Но сдаваться не хотелось. На одном форуме мне посоветовали проверить систему вентиляции картера. Начал искать причину сам, потому что все мастера, у которых я был, разводили руками. И вот недавно снял клапанную крышку и обнаружил, что в месте присоединения (к головке блока) канала отвода картерных газов отсутствует элемент уплотнения. http://www.exist.ru/images/img.asp?p...1E&imid=807315 (Квадратик вверху). Дело оказалось в следующем: в месте, где должен быть уплотнитель, остался зазор, и масло под давлением, которое создавал клапан PCV, высасывалось из-под клапанной крышки во впускной коллектор, перегорало и вылетало из трубы сизым дымом. Я купил прокладку за 290 р., установил и сразу проблема решилась. УРРРРРРРА!!!!!
аналогичная проблема nissan Almera classic 2010 г.в.
Спасибо автору, проверил у себя Прокладки этой не стоит - купил на exist
код 13270-95F0C - 115 р.
жор пропал.
# 899
30.09.2013, 00:53
Сообщение от graforlow
Интересно куда она делась? Она уже стала просто легендарной))))
# 900
30.09.2013, 01:15
Украли картерные газы!!
