# 891
19.04.2018, 12:21
Приветствую.
загорелось кривая дорога и ЕСП. диагностика нагадала ошибку С1116 - датчик педали тормоза. в магазине предложили датчик целиком.
собственно вопрос - может чтото просто залипло? или легче заменить и не париться? менять должен электрик или в слесарь справится? или самому просто и легко(если да то где его искать)?
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
# 892
02.06.2019, 20:05
В очередной раз загорелась герляннда. Самодиагностика и консалт сказали обрыв левого заднего датчика АБС. Опять прогнило все у колодки под правой пассажрской дверью, плюс у разъема самого датчика провод сгнил под корень.
Вобщем, купил 4х0.75 ПВС и заменил вообще всю линию плюс выкинул этот долбаный разъем большой. Спаял все напрямую. И вроде, вот оно счастье., Момент истины... Но нет... Все равно все ошибки остались. Все на приборке так и горит...
Вопрос! Имеют ли наши датчики АБС полярность? До датчиков приходят и плюс и минус... Но счастья нет...
Ошибки при самодиагностика 31 35 и 73!!! 73 нигде не нашел что это такое...
# 893
03.06.2019, 00:13
Аналогично. Заменил всю проводку, от датчиков, до блока абс. Спидометр стал работать, а левые датчики, так и показывают обрыв
Изготовление рамных подушек
# 894
03.06.2019, 10:43
Сообщение от avtografh
Да имеют
# 895
03.06.2019, 11:38
Сообщение от Диманарио
Да имеют
Это не я спрашивал)
# 896
03.06.2019, 18:31
avtografh,
Извиняюсь, не знаю как так получилось.
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от isfedor
Да имеют.
Последний раз редактировалось Диманарио, 03.06.2019 в 18:31.
03.06.2019, 23:24
Диманарио, плюс на какой провод датчика приходит? Белый или Черный?
Если датчики звонить мультиметром, какое сопротивление у них должно быть?
Они должны магнититься под напряжением?
Добавлено через 4 часа 42 минуты
Кстати, может ли горящая лампа ручника иметь связь с герляндой?
Последний раз редактировалось isfedor, 03.06.2019 в 23:24.
05.06.2019, 20:12
Разобрался. Лампа ручника горит вместе с герляндой, если обрыв на обоих датчиках!!! С полярностью разобрался, благодаря: https://www.drive2.com/l/7902450/
Вместо штатных соплей, теперь ПВС 4х0.75. Колодка из под переднего крыла удалена к чертям собачьим!!!
# 899
29.07.2019, 19:57
Загорелись лампочки 4WD ABS ESP
Одно из простых решений по поиску неисправности когда Загорелись лампочки 4WD ABS ESP. Начать надо с простого, проверить датчики АБС, но от самого блока АБС. Не надо лезть под днище и т.д, а еще неприятнее ехать к мастеровым. Они найдут сгнившие провода. Попробуйте сделать простое исследование описанное во вложении.
