#891
				29.08.2012, 13:36
	| Прочитал 30 страниц(на большее терпения не хватило), подскажите провод ДУТ на щитке приборов. |
#892
				29.08.2012, 16:56
	| SatanaKot, Да, зеленый.
#893
				29.08.2012, 18:05
	| Спасибо) |
#894
				03.09.2012, 12:41
	| Lexaxa, Здрасте, я сомневающийся, как прикупить кабелек для ZD 30? |
#895
				03.09.2012, 13:37
	| turist76, Ну с этим лучше в личку   |
#896
				03.09.2012, 13:54
	| Подскажите какие должны быть показания с турбины, у меня max 224 |
#897
				12.09.2012, 11:31
				 Зависает.
 Подскажите,что делать? Прибор vg1031gpl подключил по схеме, поездил один день, после чего прибор завис. Произвел общий сброс как написано в инструкции, но после подсоединения шлейфа, через пару секунд, прибор завис опять. И так раз 10. зависает сразу после подключения шлейфа, но если успеваешь войти в меню Установки, то при выборе настроек не виснет, при возврате в рабочий режим сразу зависает и не реагирует на нажатия кнопок. |
#898
				12.09.2012, 15:30
	| Zheka-dg, тоже регулярно виснет, гад. ищу способ обновить прошивку.
				__________________С Уважением,Андрей.
#899
				14.09.2012, 10:19
	| Не стал заморачиваться с перепрошивкой, съездил к оф. дилеру мультитроникса и просто поменял прибор (все вежливо и без волокиты, был приятно удивлен), пока полет нормальный. |
#900
				14.09.2012, 10:49
			Сообщение от Zheka-dg
Современный метод научного тыка отличается от метода просто тыка научным подходом, когда ремонтом или освоением незнакомой матчасти занимается не обезьяна с кувалдой, а вполне интеллектуальный персонаж — инженер, научный работник и т. п. Он не будет втупую давить на все кнопки и перепаивать все деталюшки по одной, и смотреть, что получится (авось, то, что надо), а будет решать классическую задачу управления черным ящиком — внося малые поправки на входе и наблюдая за результатом на выходе, решать, какие именно поправки надо усилить, или какие еще можно попробовать, а какие, наоборот, не надо. И так, постепенно, применяя переднюю голову, все-таки будет вести процесс в нужном направлении, если починяемый девайс не навернулся окончательно раньше. |
