# 81
06.09.2010, 09:21
Сообщение от Эйч
была грязная мысль его слегка подрубить,силовой нагрузки оно вроде не несёт...
Не стоит. Проще тогда снять одну звезду с распреда и цепь должна слезть.
# 82
06.09.2010, 09:41
Снимал обе звезды с распредов-не спасает,откручивал болт с промежуточных звёзд,появился небольшой люфт,но тоже не помог,не хватает зазора и всё тут,ребро не даёт цепи выйти...
# 83
06.09.2010, 09:53
Сообщение от Эйч
Ну старую снять не проблема, а вот новую вставить. Япошки специально ребро сделали чтоб полумерами не ремонтили.
Существуют спец. выжимки для расклепки цепей не имеющих замков, но надежно заклепеть новую на моторе... я бы не стал рисковать.
# 84
06.09.2010, 10:33
Ну старую цепь ещё можно расклепать,а вот новую не хотелось бы: фабричная клёпка и ручная -разница большая. Будем думать и Кулибина какого-нибудь искать хотя и вариантов не особо много на техническую мысль по этому вопросу...
# 85
06.09.2010, 11:24
Сообщение от Эйч
При наличии инструмента для расклепки заводская практически не страдает...
# 86
06.09.2010, 12:50
Вот вот,инструмент нужен,на всякий случай и его нужно искать.
