ponych вне форума ponych
Старый #81   21.10.2010, 22:01
ан нет нужен постоянный ток на реле .... чота городить надо к телефону
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #82   22.10.2010, 11:48
Сообщение от ponych Посмотреть сообщение
сигналки эт чо GSM запуск получится?
Не плохая идея Продвинуть бы её до победного конца
Frei Russische Gebiet
Старый #83   22.10.2010, 13:39
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
Только прошу сильно не ржать!
изолентой этот девайс
приматываем к мобиле и вуаля, да, заработает?
Старый #84   22.10.2010, 15:14
Попробуй возможно и сколхозишь что нибудь Тебе близко Если всё будет ОК то я тоже подпишусь
serg1476 вне форума serg1476
Старый #85   22.10.2010, 20:48
Насколько оригинально на столько и не понятно как работать будет.
Как ты думаешь сработает от звука сирены скорой или питарды?
Добавлено через 10 минут
На транзисторах VT1-VT3 выполнен простой усилитель низкой частоты, который усиливает сигнал с микрофона MIC до необходимого уровня. Подстроечным резистором VR1 можно отрегулировать коэффициент усиления.
На транзисторах VT4, VT5 выполнен известный триггер Шмитта, широко применяемый в радиотехнических устройствах. Особенностью триггера является то, что он имеет два устойчивых состояния, изменяющихся при каждом приходе сигнала с коллектора транзистора VT3. Таким образом, при каждом хлопке триггер меняет свое состояние, и реле периодически включает-отключает нагрузку.
Короче надо выкидывать микрофон и подавать ток на транзистор с мобилы.
Или искать вот это - триггер Шмитта.
Добавлено через 8 минут
Серёга чо куда вешать?
87-30(1-3) к Бинару 85-86(2-4) к сигналк и плюсу или минусу смотря что нойдёт от сигналки.Нужные концы расположены друг напротив друга.
Добавлено через 1 час 20 минут
Включение через телефон предусматривает наличие симкарты как будем боротся с СМС от провайдера ? или их тоже можно запретить принимать разрешив лиш один номер с которого активировать будем?
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 22.10.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #86   22.10.2010, 20:56
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Скорее нет чем да
Старый #87   22.10.2010, 22:48
Серёга а тебе зачем такая штука?(управление через телефон). если так хотелось надо было сразу сигналку с ДЖСМ модулем брать.
http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269667.pdf кстати вот схема звукового реле надо вместо микрофона туда 2 провода от телефона подсоединить.
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 22.10.2010 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #88   22.10.2010, 23:25
Такую и брал но что то не идёт как хотелось бы До гаража 150м и не берет через ворота Вот и думаю что бы ещё придумать
Залей фото а то не откр. ссылка
Юрка вне форума Юрка
Старый #89   23.10.2010, 01:05
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но мне показалось, что serg1476 не совсем правильно понял понятие тригера Шмидта ! Если на пальцах, то тг.Шмидта выполняет в эл.схемах роль формирователя импульсов из слабых сигналов(например: на входе синусоида - на выходе меандр ). Он только называется триггером, хотя тригером вообщем то не является, поскольку тригер это эл.схема имеющая два устойчивых состояния и в зависимости от внешних сигналов, триггер может находиться в том или ином состоянии, и главное, это то, что он обладает памятью, т.е. сигнал пришел и ушел, а триггер запомнил!!!
А тг.Шмидта этого не сделает !
Я вашу схему не видел, но судя по разговору вы подключаете к вибратору?
И на выходе хотите включить ваш аппарат ?(или детанатор)
Всем Счастливо оставаться!
Старый #90   23.10.2010, 08:44
Разве у тебя сигналка с GSM?
Тип файла: pdf DOC000269667.pdf (52.3 Кб, 15 просмотров)
Всем привет!
