# 81
18.11.2009, 02:07
Сообщение от frik77
 Все установщики вырезают лобзиком, но я не вижу особого смысла их делать в наших машинах т.к. у нас пластмассовые проставки стоят очень достойные, а если есть хрошая вибро/шумоизоляция и родные проставки обклеены виброизолом, то мне кажется вообще смысла нет дерево прикручивать
я вырезал лобзиком и вколхозил на время. явно не качество станка вышло
а по поводу штантых проставок, мне кажется, что они как раз хлипкие какие-то... мож и правда виброизолом обклеить и летом установиить на место...
правда, все равно придется вырезать переходник с 6*9 на 16.5см из той же фанеры и, нужно не прогадать с толщиной, чтобы ближе к сетки двери установить - как выше описали. Амплидуда хода нормального динамика значительно болше, чем штатного...
# 82
18.11.2009, 10:57
Сообщение от frik77
Фуфло полное... Тоненькая пластмасска. Дребезжат, это раз. Сделаны под крепления штатной акустики - новая на них не встанет,это два... При замене акустики, подобные пластиковые детали отправляются в мусорное ведро... У хороших установщиков этого добра целые контейнеры обычно...
Сообщение от Sergei_K
 ровно не получится
Получится. В комплекте с акустикой, как правило, идет выкройка-лекало. По ней рисуют и выпиливают. Мне делали примерно таким станочком ручным: http://makita.vseinstrumenti.ru/frez...ta_3612_c.html
Получилось изумительно. Даже в руки приятно было брать...
# 83
18.11.2009, 11:07
Сообщение от Fома
ну не зню, моими не совсем кривыми руками вышло не очень ровно из 15мм фанеры. естесственно, по раскройке
а как пилить 40мм - вообще слабо могу представить...
# 84
18.11.2009, 11:11
Сообщение от Fома
хм... Я тут открыл коробку с твиттерами Инфинити (такими же, как и у тебя), там никаких лекал нет. Зато есть куча всяких переходных пластиковых проставочек экзотической формы
Коробку с 693.9t пока не открывал. Может там и правда есть...
Удачи на дорогах !
# 85
18.11.2009, 11:54
 как пилить 40мм
Я ж говорю, мне кольца фрезеровали под внешний диаметр. Тоже самое и с блинами 6Х9. Колонки встали "заподлицо" в проставки. Смотрел со стороны за работой мастера - очень шустро он это делал. Опыт - великая вещь...
Сообщение от slavas
А для твиттеров это и не нужно... Набор пластмассовых деталек для установки и правда впечатляет. Очень удобно. Ничего изобретать не нужно...
# 86
18.11.2009, 12:56
я пилил лобзиком хотя если делать фрезером получится более аккуратно безспорно, но уменя только лобзик. Всёравно они закрыты решётками.
А акустику я поставил DLS Nobelium 6.2
# 87
18.11.2009, 18:32
Если хотите сделать всё супер красиво, то поинтересуйтесь по-поводу водоструйной резки, очень впечатляющая штука
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
# 88
18.11.2009, 18:35
не зная ЧТО это пугает название водо-... т.к. для "акустической"  фанеры контакт с водой щчень нехорошо
Последний раз редактировалось Shurik, 18.11.2009 в 18:46.
Причина: 1.6
# 89
19.11.2009, 06:54
ну и как DLS Nobelium 6.2 от какого уся играют ????
то же смотрют на эту модель или иридиумы.
# 90
19.11.2009, 09:11
Играют хорошо ощутимая разница после штатной бумажки притом что я ещё до конца не отсроил пищалки
