# 81
25.02.2013, 15:49
Не сочтите за рекламу, ресурс не мой, но по этой ссылке человек делает потолочные консоли вот такого плана:
Покуда на УАЗ, но пишет, что: возможно изготовление консолей по индивидуальным проектам, с учетом пожеланий и предпочтений заказчика.
# 82
25.02.2013, 17:01
Godzillka69, Давно... Народ искал на наши машины такой девайс!
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 83
25.02.2013, 17:38
Сообщение от radinalexander
 Давно
В смысле? Забоянил я?(((((((
# 84
25.02.2013, 17:45
Godzillka69, Да нет........  Помню ещё года три назад.., обсуждали Тоётовскую, консоль потолочную, что нам такая бы нужна.. ,и где бы взять.. И кто бы сделал.. А тут ты нарыл мастера кто их делает..
# 85
04.03.2013, 19:22
radinalexander
,А цена вопроса?
# 86
20.04.2013, 15:21
Подскажите, на датчике t обязательно соблюдать полярность или нет, какое сопротивление у него?
# 87
21.04.2013, 07:36
orbirk,
он не полярный. Это просто терморезистор: суть в том, что сопротивление меняется от тем температуры
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 88
21.04.2013, 15:36
Александр Анатолич,
Это я уже понял, что сопротивление изменяется при разной t воздуха, а если он не полярный, то почему, при изменение полярности разные значения t показывает, вчера час опытами занимался...
В итоге вроде начал работать, только из гаража выехал как показывал 4 градуса, так 3 часа не менялось значение, а поехал, сразу другое показал..
# 89
22.04.2013, 06:36
Про изменение показаний термометра, вот что написано в мануале:
a) The temperature detected by the ambient air temperature sensor is lower than the indicated temperature
on the thermometer.
b) The difference in temperature detected during a period of 40 seconds is less than 1°C (1.8°F) when
vehicle speed has been greater than 24 km/h (15 MPH) for more than 100 seconds.
(This is to prevent the indicated temperature from being affected by engine heat or cooling fan
operation during low-speed driving.)
c) The ignition key has been turned to the ‘‘OFF’’ position for more than 4 hours. (The engine is cold.)
Так что ждать мгновенных изменений в гараже не стоит.
# 90
26.04.2013, 17:16
shurik79,
А перевод? У меня с языками как то не очень..
Нашел, ) Температура, определяемая датчиком температуры окружающей среды воздуха ниже указанной температуры
на термометре.
б) Разность температур обнаружен в течение периода 40 секунд меньше 1 ° C (1,8 ° F) при
Скорость автомобиля была более 24 км / ч (15 миль) в течение более 100 секунд.
(Это необходимо для предотвращения указанной температуре от воздействия теплового двигателя или вентилятора охлаждения
работе при низкой скорости движения.)
в) ключ зажигания был повернут в положение OFF'''' в течение более 4 часов. (На холодном двигателе.)
