Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #81   19.12.2013, 12:03
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
У меня раза два "Вебасто" выключалась,если я при ее работе включаю зажигание и завожу двигатель
При запуске двигателя возможно падение бортовой сети, Вебасто думает, что АКБ разрядилась и отключается, чтобы оставить шанс на запуск
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #82   19.12.2013, 12:57
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Крутов, геммора никакого, а дабы не насиловать - и дал рецепт, по нему насос начинает работать только при полностью прогретом моторе, к тому же выбор "термостатов" большой - от 40 до 250 градусов
Пусть себе работает.
У меня же работает только тогда, когда я пользуюсь вебастой, а во всех остальных случаях работает доп. насос.
С уважением,
Олег.
Старый #83   03.01.2014, 18:02
Сегодня перестала работать вебаста.
При нажатии на кнопку "оn" на брелке диод быстро моргает 10-12 секунд, вебаста не запускается, под капотом ничего не щелкает.
Брелок пере прописывал - не помогло, ошибки сбрасывал метод вытаскивания 2-х силовых предохранителей, все равно не помогло.
В течении недели вебаста несколько раз подглючивала- не отключалась с первой попытки, делал 2-3 попытки - потом все срабатывало.
Было подозрение на то, что села просто батарейка в брелке, но в этом случает диод на брелке должен мигать желтым цветом- такого нет.
Кто что посоветует по данному вопросу.
Думаю еще отсоединить клемму на АКБ минут на 10.
Вебаста 5 квт, установлена 2 года назад.
С уважением,
Олег.
алексей баранов вне форума алексей баранов
Старый #84   04.01.2014, 02:09
Все ругают бинар, а почитаешь,с вебастой не меньше проблем!!!!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #85   04.01.2014, 10:40
Крутов, если это именно Webasto - читать ошибки.
Старый #86   04.01.2014, 15:45
Сообщение от алексей баранов Посмотреть сообщение
Неправда твоя.
Дело в нас, не знаем как правильно эксплуатировать из-за этого и проблемы нарисовываются.
Разобрался сегодня сам.
Все гениальное предельно просто, решил сделать самое простое, что мог.
Дошел до места, где меняют батарейки, попросил проверить батарейку от "вебасто" - мастер проверил и сказал, что батарейка в порядке ( на мою просьбу вставить новую батарейку в брелок и попробовать будет ли работать, мастер сказал, что нужно распаковывать и придется ее все равно купить мне).
Я пошел к машине, завел и решил уезжать, но что-то меня остановило
Заглушил и пошел опять к месту, где меняют батарейки, отдал 500 руб. за батарейку и заменил ее.
И о чудо, "вебаста" заработала( несмотря на то, что на старой батарейке диод желтым не мигал, а мигал красным цветом, кто пользует "вебасту" с брелком - понимает о чем я).
С уважением,
Олег.
Старый #87   04.01.2014, 20:39
Крутов, может и так!но про поломки эберов и вебаст много пишут....а уж про поставку запчастей к ним, отдельный разговор(зима кончится пока ждешь....и цена)))))
Старый #88   04.01.2014, 23:05
алексей баранов, всё норм с ценами, нужно не по Вебастовским и Эбесшпехеровским намберам искать, а по партам непосредственных производителей комплектующих для них - а это Bosch, Pierburg и Hella.
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #89   24.01.2014, 10:23
У меня беда следующая. После замены шлангов на задннюю печку и всей ОЖ стала прохо греть вебасто. Проблем с ее запуском и самой работы нет. Но эффективность работы близка к нулю. Так например, при -20 за окном салон не грееться вообще, стрелка температуры лежит в крайнем положении. При этом двигатель заводитья легче. Может есть у кого какие то соображения по этому поводу?
Старый #90   24.01.2014, 10:26
если не включать климат вообще, то мотор прогревает минут за 30 до рабочей температуры?
