# 81
03.05.2011, 06:49
Спасибо. А как проверить масло - где горловина? А сервис где вам дефектовали коробку нормальный , ну то есть там не разведут ? И самое главное у меня это не гул а вибрация на задней передаче - аж страшно! Вдруг что отвалится. Подушку проверю.
# 82
21.05.2011, 21:42
люди добрые подскажите. всю голову сломал .нервы на пределе. скоро дальняя поездка а я не знаю что делать. то ли просто поменять сцепление то ли пора делать кпп. подскажите грамотного мастера по мкпп и сцеплению да такого чтобы сел в машину проехался или послушал как работает в движении машина и сказал в чем проблема. вся надежда только на вас уважаемые форумчане. с уважением дмитрий.
# 83
21.05.2011, 21:57
Что происходит с кпп ? что тебя смущает ?
# 84
21.05.2011, 22:47
в том то и дело что я не знаю с кпп или с сцеплением но суть вопроса вот в чем : первое- при движении начинается гудение когда нажимаешь на педаль газа и когда ее отпускаешь то есть в натяг.второе - на ходу нажимаешь на педаль сцепления и держишь ее то появился звук сухого подшипника(выжимной наверное). третье - при включении задней передачи и попытке тронуться с места машина начинает вибрировать как будто начинаешь движение с 3 передачи.при полном отпускании педали машина едет ровно.четвертое - сегодня проезжая мимо здания не быстро услышал звук как будто что то крутится не ровно и одним краем цепляется за что то (как то так)а вообще коробка работает нормально все вроде бы включается нормально(вроде 1 стала не хорошо включаться-или я придираюсь).масло менял - думал кончилось.задняя подушка в двигателе нормальная - проверял. но больше всего беспокоит гул при движении.на холостом все тихо. с уважением
# 85
21.05.2011, 23:10
Сообщение от dimaudi
ну это скорее всего тормозные диски с колодками. надо было притормозить. если звук поменялся то это они. коробка обычно сильно воет на 2-3 передачах.
# 86
21.05.2011, 23:14
на счет колодок не подумал - может и они. а коробка( или еще чего) воет на любой передаче одинаково. може посоветуете что дальше делать а то боюсь в дальнюю дорогу ехать там и сервисов то нет - не дай бог чего нить.
# 87
21.05.2011, 23:22
ну у альмеры у всех коробас тихонько воет, такова конструкция. воют шестеренки. но когда коробке совсем хана(полетели подшипники) то гул стоит сильный на 2-3. и еле-еле включается задняя. выть может и ступичный подшипник. так что перед дальняком в сервис обязательно.
# 88
21.05.2011, 23:29
мне кажется что она стала выть сильнее чем раньше. а передачи включаются все в норме(1 стала вроде бы хуже включаться или я стал придираться)так же теперь надо педаль сцепления с силой в пол чтобы 1 передача включилась - раньше было легче(или глюки у меня(депрессия))
# 89
21.05.2011, 23:33
сполне может быть и перекос диска сцепы...... но я не спец. сцепа может пробуксовывать(на 4 при разгоне тахометр увеличивается быстро а скорость не растет) или ее ведет(не полное выключение при полностью нажатой педали)
# 90
21.05.2011, 23:37
нет случаем знакомого в сервисе чтобы проверить все вместе?
