# 81
01.05.2011, 21:07
Недавно самостоятельно заменил фильтр маслоохладителя, пользуясь данным форумом. В экзисте был заказан фильтр и кольцо маслоохладителя. Однако по данным экзиста кольцо было снято с производства. Поэтому решено было установить старое кольцо. Которое в ходе обратной сборки сползло со своего места. Не заметив этого, кольцо было закушено и заведя двигатель, масло потекло рекой. Повезло, что кольцо не перебило и было установлено заново с осторожностью. Вроде все нормально, не подтекает, не запотевает. Так что аккуратнее с установкой уплотнительного кольца. Пробег на данный момент 140 тыс.км.
# 82
10.05.2011, 09:42
Соратники - подскажите! Стыдно но не нашел под капотом щуп вариатора.
Справа есть какая-то трубочка с темной крышкой но открыть не смог.
Подскажите плс.
# 83
10.05.2011, 12:02
это он, сразу под шлангом радиатора, у меня иногда щуп тоже залипает, поэтому вытягиваю с трудом, там вроде как реализован механизм фиксации щупа.
# 84
10.05.2011, 13:43
gdi -Спасибо! Вечером попробую вытянуть. А то пробег 40 не разу не смотрел
# 85
10.05.2011, 14:51
а где все таки поменять прогонкой не подскажите?? на Таганке сливом-доливом боязно, машинка не гарантийная
# 86
11.05.2011, 00:08
Сообщение от serg56
В этой теме обсуждаем только замену маслу, про щуп варатора есть отдельная тема, извиняйте, сами наплодили, читаем и спрашиваем там, в тех теме про вариатор так же есть инфа по этому поводу. Позже почищу.
# 87
12.05.2011, 00:00
Крякнулось!!!!
DTC P0746
Последний раз редактировалось Olegario, 12.05.2011 в 00:01.
12.05.2011, 21:16
Сообщение от Olegario
 Крякнулось!!!!
DTC P0746
А как это связано с заменой масла?
# 89
13.05.2011, 01:35
Да всё просто.... стоит только посмотреть статистику замены масла и "возникновения" неприятностей.....
Как правило, все темы связаны ТО-60.... и потом "понеслось"..... у меня "таж фигня".
Я только не пойму: замена масла (неквалифицированная рабрта сервисменов) или особенности самой MCTV..... Ниссан говорит, на голубом глазу, что срок службу коробки равен сроку эксплуатации авто.....
Посему и вывод...
# 90
13.05.2011, 13:35
А кто-нибудь в курсе есть ли аналог NS-2?
На форуме Аутлендеров прочитал про следующее:
Аналог: синтетическая трансмиссионная жидкость Ravenol atf ns2/j1 fluid (цвет зеленый) - стоимость 2072,00 руб 5 литров. Купить можно через интернет-магазин Ravenol.ru, оплачивать через банк на выставленный счет. Самовывоз с Открытого шоссе. Или по почте пришлют.
Разница в цене и NS-минералка, Ravenol-синтетика.
Взято с сайта Ravenol:
RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid) на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу CVT. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid это жидкость CVTF последнего поколения. Жидкость разрабатывалась для коробок передач CVT производства JATCO. Применение RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid является жидкостью зеленого цвета. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid применяется для коробок передач CVT следующих автомобилей: Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis (Кашкай) и других моделях, на которых установлены коробки передач CVT JATCO JF011E или JF010E. При нормальных условиях эксплуатации не требует замены.
И еще. НА том же форуме некоторые товарищи делают обнуление счетчика замены масла в вариаторе (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора). Обнуляется с помощью MUT-3 (диагностический прибор ММС). На наших эта штука есть вообще?
Последний раз редактировалось Avtovod, 13.05.2011 в 13:47.
