![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 81
12.03.2011, 21:05
Народ, хелп!) такая проблема. Сегодня поставил комплект сцепления, т.к. старое вчера кончилось в дороге. Теперь все замечательно, педаль легкая, передачи включаются четко. Но есть такой момент. При нажатии на педаль сцепления, она нажимается как бы в 2 этапа.По середине при отпускании педали задерживается на середине где то на секунды 2-3 и потом возвращается, если долго подержать в пол педаль и отпустить, доходит до середины и до конца не поднимается. Приходится ногой ее тронуть и все норм, встает на место. Проблема для меня странная. Либо трос либо...? Да же и не знаю что либо... Подскажите, в чем может быть причина? Сцепление если что Exedy, весь комплект. Сцепление схватывает почти в самом низу. Жду советов) Не пинайте если тема с подобным есть.
# 82
12.03.2011, 21:59
Сообщение от yrishinec
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите, в чем может быть причина?
Сними педаль и посмотри на пружину.
# 83
12.03.2011, 22:09
vitalliy - какие варианты с ней могут быть? сама пружина закусывается? и что с ней сделать надо? поменять, смазать? завтра попробую подлезть к ней.
# 84
12.03.2011, 22:47
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) vitalliy - какие варианты с ней могут быть? сама пружина закусывается? и что с ней сделать надо? поменять, смазать? завтра попробую подлезть к ней.
Вообще-то ни фига это не пружина, извини за ДэЗу.
Это опять же лепестки корзины провалились или трос. Я бы поехал в сервис ( типа с наездом что накосячили ) может трос недотянули, а может и корзина.
При недотянутом тросе такое бывает.
Добавлено через 30 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При нажатии на педаль сцепления, она нажимается как бы в 2 этапа.
Это вилка стала лепестки корзины нажимать...нормальное явление.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E5%ED%E8%FF
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.03.2011 в 22:47.
# 85
12.03.2011, 22:54
мда... вот дела. чем вообще чревато если лепестки корзины провалились? на новой корзине таое может происходить? попробую на днях доехать до сервиса. пускай смотрят.
Если трос не дотянули, что мне с ним сделать можно?
# 86
12.03.2011, 23:19
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мда... вот дела. чем вообще чревато если лепестки корзины провалились? на новой корзине таое может происходить? попробую на днях доехать до сервиса. пускай смотрят.
Наверняка трос... у меня так было когда трос меняли. Скинули рычаг проверили, поставили трос и натянули нормально и все стало как надо.
Лепестки проваливаются на уже убитых корзинах. Поищи в той теме там кто-то выкладывал картинку из мануала по настройке тросика. Или просто ослабь его, а потом тяни до нагрузки и проверяй педаль. И нужно проверить свободный ход вилки с натянутым тросом он должен быть около 3 мм.
# 87
12.03.2011, 23:30
vitalliy - спасибо за совет. буду смотреть трос тогда. когда делали, свободный ход вилки был около 3 мм.
# 88
13.03.2011, 00:31
Может втулка через моторную перегородку не до конца была вставлена, а потом заскочила вот трос и мог ослабнуть, а при слабом натяге педаль заваливается в пол.
Посмотри может еще заедает где-нибудь.
# 89
19.04.2011, 21:59
Машина во владении уже полтора года После 4 месяце владения порвался трос, отдал знакомому мне сделали его, короче потом я заказал новый на всякий случай вдруг этот снова порвётся, и не зря т.к. через 4 месяца он порвался в том же месте что и предыдущий! Вот, тогда я поставил тот который заказал и сейчас прошло примерно пол года и слышен опять этот хруст неприятный короче скорей всего скоро порвётся опять рвётся в месте где из салона в моторный отсек он проходит! В чём может быть причина? Блин как расходник получается! И какой на этот раз посоветуете трос заказать, сейчас стоит 910-927005 (Exist) ... За ранее блогодарен!!!
# 90
19.04.2011, 23:31
Сообщение от Vasyan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) скорей всего скоро порвётся опять рвётся в месте где из салона в моторный отсек он проходит! В чём может быть причина?
Неправильная прокладка троса... Если не трудно выложи фото где трос в салон проходит.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
