# 81
11.12.2015, 10:54
Товарищи, перечитал ветку, но не нашел ответ на один вопрос.
Если делать бодик 2,5 дюйма (всё равно надо делать замену подушек кузова - почему бы туда не поставить сразу хоккейные шайбы? бюджетно), то что будет с рычагом АКПП? как его подружить?
Все остальное вроде как нормально живет. Шланги удлинять не надо, радиатор переносить тоже.
Думаю делать бодик так как:
1. многие утверждают, что четные 35 дюймов при лифте 2" слегонца шоркают всякое в машине
2. внутрь лебедь 12000 фунтов можно вкорячить либо подрезкой бампера, либо без подрезки, но с бодиком 1"
Итого - хочу получить суммарный подъем кузова на 3" без изменения кастора и прочего
# 82
11.12.2015, 19:48
Определитесь с дюймами и сантиметрами. В вашем посте первые 2.5 - это сантиметры, а не дюймы (2.5 дюйма - это 6 см - там полюбас гиморы будут, 2.5 сантима - без гиморов встанут), а вот про 1" и лебедку на 12 - я ниразу не слышал и не взаимосвязывал.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Последний раз редактировалось Пуська, 14.12.2015 в 14:30.
Причина: Сверхцитирование
# 83
11.12.2015, 22:08
Согласен, опечатался. 2.5 см. Как раз высота хоккейной шайбы. Про лебедку просто видел патрол с бодилифтом и такой лебедкой без подрезания бампера (со слов владельца).
В общем интересно. Но надо придумать на счет акпп... точнее его селектора.
# 84
11.12.2015, 22:51
Бодик 25 мм переваривается нормально и 60 и 61-м Патрулём с АКПП...в 61 за штатным бампером встаёт 12500
# 85
11.12.2015, 23:04
Itan_Vazlak, Хоккейные шайбы лопаются, лучше капролон ставить.
# 86
14.12.2015, 09:36
Лучше ставить специализированные РТИ. С ввулканизированными металлическими элементами. Их полно. Подушки кузова газель , зил , газ , камаз. Выбор огромен. На любой вкус и конфигурацию.
# 87
09.04.2017, 14:19
А у меня на Y60 при лифте 50 мм не хватило длины рулевого вала, для меня загадка... Муфта спадает сор шлицов, или резинка корежится.
Или на рулевой машинке муфту тоже можно сдвинуть...???
