# 81
28.02.2010, 21:33
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
# 82
13.05.2010, 21:52
Скажите пожалуйста,если кто знает,что означает ошибка Р0605,у меня Патрол 2000г. дизель,автомат 3литра
# 83
14.05.2010, 00:01
В спецификации по Patrolю данного кода не нашел.
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления - не доставерный источник,
либо капец бортовой системе, что мало вероятно, попробуйте снять аккумулятор на пол часа и снова просканировать, либо попробуйте прочитать другим сканером, я где-то слышал,что наши патрули далеко не все сканеры берут...
# 84
18.05.2010, 22:07
Другой сканер сказал-ошибка ЕСМ2,в сервесе сказали,что влияет на расход топлива и устраняется только заменой компьютера
# 85
07.06.2010, 21:19
Приветствую Всех! Господа, подскажите, сегодня при самодиагностике ЧЕК показал 10 длинных и 3 кортких... Что это может быть??? Ошибку сбрасывал, но она не хочет уходить))) Заранее
# 86
07.06.2010, 22:19
Отказ системы EGR, либо заклинил клапан, либо проверьте внимательно проводку в районе фишки подключаемой в EGR вероятно оторвался провод
# 87
08.06.2010, 11:40
Не помню, встречалась здесь эта ссылка или нет, но выкладываю на всякий случай КОДЫ ОШИБОК NISSAN
# 88
08.06.2010, 19:02
Вот спасибо!!!  Попробую разобраться)) а то, я в этом деле даже меньше чем новичок  , все слочулось после небольшого ремонта в одном сервисе.... на удивление все стало ломаться....
# 89
11.06.2010, 03:27
Сообщение от master key
 но выкладываю на всякий случай КОДЫ ОШИБОК NISSAN....
Для дизельного Патруля данная ссылка только во вред, очень много расшифровок не имеют ничего общего с действительностью.
Сообщение от lethal
 Попробую разобраться...все слочулось после небольшого ремонта в одном сервисе....
Конкретезируй что ремонтировали и куда лазили, тогда разобраться будет проще. Как правильно написали неисправность по системе EGR , если дословно из мануала то: DTC 1003 EGR VOLUME CONT/V , дальнейшие поиски только тестером, осциллографом и мозгами (самодиагностика большего не покажет), параллельно с поиском неисправности стоит задуматься о замене или ремонте радиатора интеркулера, в 90% глюков по системе ЕГР виноват сопливый кулер.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 90
11.06.2010, 07:59
Алексей,
Что за ошибка P0605 , мультитроникс выдал пару раз
