wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #81   31.12.2014, 09:26
Оу)) Спс)) Уполз изучать)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
lamo вне форума lamo
Откуда: Рязань; Авто: nissan almera N16 2005г. 1,5 мкпп
Старый #82   25.01.2015, 18:39
Делаю фаркоп. Не понятен один момент, между бампером кузовом очень маленькое расстояние порядка 3-4 см. Сегодня снял бампер все вроде понятно, но эта щель, показалась очень маленькой. Если ширина пластин будет 3 см они приварены к трубе, далее проходить эту щель, а внизу уже к ним крюк крепится на болтах, не слишком мало, если делать шире, то надо бампер подрезать.
Может все таки у кого-нибудь есть чертежи или эскизы???
Radiy вне форума Radiy
Старый #83   26.01.2015, 06:19
lamo, выше полистай я выкладывал чертежи
или тут полистай http://www.drive2.ru/l/3334987/
Старый #84   28.03.2015, 18:19
Кто нибудь смог подключить электрику к фишке серого цвета? Разъем В316.
Сегодня включил аварийку и пробовал лампочкой тыкать в контакты, ноль эмоций. Она точно для электрики фаркопа?
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #85   28.03.2015, 19:29
у Рамиля спроси. он в курсе,насколько я помню.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #86   28.03.2015, 20:20
Для начала подними мануалы и найди прааый, левый поворотник. Стопсигнал. Аварийку.
Габариты. Купи 5 предохранителей с держателями и реле.
Если замкнет в прицепе. Электрика в авто не должно пострадать
Добавлено через 52 секунды
Этотв кратце длятначала тонкости потом.
Последний раз редактировалось Bumer40, 28.03.2015 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #87   29.03.2015, 09:41
Это будет уже третья машина с самодельной разводкой электрики. Поэтому спрашиваю, эта фишка для прицепа или нет, на ней нет тока... при включении аварийки.
Если это не она или она, но не запитана на заводе, то проще сделать как делал всегда т.е. подпаять прям к фаре провода.
Старый #88   29.03.2015, 10:41
да,для фаркопа.
я тоже не смог подцепиться. там есть нюансы. поэтому и сказал что подсказать сможет Рамиль.
Старый #89   29.03.2015, 10:49
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
да,для фаркопа.
Не знаю Рамиля, какой у него ник?
Старый #90   29.03.2015, 10:52
так он же уже ответил
это наш Бумер
