# 81
09.07.2009, 06:46
От патрола с механикой на террано с акпп не подходит на патроле корпус сцепления больше. От эльгранда с акпп на террано с акпп встает как родной. Сам ставил возможно есть блок для механики и для акпп
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 82
09.07.2009, 11:35
у них вся разница в нижней плите блока на механике нижние уши шире разнесены,а на акпп - уже, нам подходит только эльгранд на механике, все остальные никак-верхние болты не совпадают...
# 84
15.07.2009, 14:53
# 85
15.07.2009, 15:03
Сообщение от i_iv
 Легальный на украине, его же таможить нужно
Еще как нужно. 5% пошлина, 18% НДС. Это минимум.
# 86
31.07.2009, 00:16
Вопросы владельцем Сафарей с ТД42Т с 24в:
Где применяется у ваших машин 24в: стартер, генератор, лампочки, прикуриватель, еще где-то?
Дополнительное оборудование (АБС, всевозможные блоки и реле под торпедой там сколько вольт?
Блок управлением накалом свечей есть в салоне?
# 87
31.07.2009, 09:08
У меня не турбо, но 24В. судя по схемам - везде 24В, даже клаксоны. Блок управления накалом свечей есть.
Удачи всем и здоровья!
# 88
31.07.2009, 10:03
Спасибо, понятно.
Будет заменен ЗД30 на ТД42Т 24в с АКПП.
На машине останется 24в.
Что взято к двигателю (по электрике) и будет поставлено:
1.Подкапотная коса проводов с реле и предохранителями.
2.Коса проводов под торпедой
3.Блок управления двигателем (ЕБУ)
4.Блок управлением АКПП
Двигатель с Сафари Y61 1998, не могу понять был блок управления накалом свечей или нет. На косе подкапотной висят два реле свечей.
Педаль газа с тросиком.
Подскажите что еще подлежит замене?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 31.07.2009 в 13:14.
# 89
31.07.2009, 12:23
Да, очипятался, двигло с Сафари 1998.
Кто в теме, все ж что еще заменить надо, для 24в?
Так же вопросец по ваккумным трубкам, к каким клапанам они идут?
Может кто фотку сделает? Есть ли замена не от ТД42Т?
По железу заказано:
Радиатор в сборе
Карданы от ТД42 (можно было оставить свои, только фланцы поменять), а так надо поменять фланце на мостах.
Кстати как будет с динамикой: главная пара останется от ЗД30.
Воздушный фильтр с патрубком, до турбины.
# 90
31.07.2009, 13:02
бортовую проводку (освещение и т.д.) можно не менять - ампераж тот-же останется...
ГП тоже не меняй - движки по мощностным характеристикам идентичны...
