# 81
07.02.2010, 22:39
Сообщение от N-Form
 выкатать бенз весь.... потом заправиться нормально и смотреть
я уже доливал к трети бака..... сейчас тогда выкатаю до последней отсечки и залью 95ый
# 82
10.02.2010, 16:55
У меня такое было. Почистил заслонку и все нормуль!!!
# 83
10.02.2010, 17:32
Сообщение от seruy91
 Возникает вопрос.. в чем может быть проблема? И почему, когда я включаю ближний обороты увеличиваются, а когда противотуманки - уменьшается.... парадокс какой-то
Проблема в том что нужно обучить заслонку.....и все......абсолютно больше ничего.... Почему то именно после мороза настройки каким то образом слетают....иногда.... Ты четвертый у кого такой баг встречаю....Бенз и прочее выше не то......Про Ближний и ПТФ все нормально.....так и должно быь....
# 84
23.02.2010, 00:45
Обороты выше нормы!
Ребят что делать? Обороты двигателя примерно 1300 на прогретом моторе,причем когда крутишь руль поднимаються еще выше, или включаешь печку тоже поднимаються что то я не встречал токого, у меня на 14-й наоборот при включение чего нить обороты чуть снижались а на этой поднимаються и ниже 1200 не падают в чем может быть причина?? пробег 32000 тыщи км!!! машина стояла с 2007 года!!!
# 85
23.02.2010, 01:10
Почистить и переобучить.
23.02.2010, 01:33
Это Снуп про заслонку, если чО ;)...
P.S. Тема в факе, поиске и на первой же странице форума висит... читайте и вам воздастся! )
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
# 87
23.02.2010, 22:19
Циркуль, Спасибо) Что это не бенз тоже уже узнал... т.к. уже 2 бака лукойловских откатал после того...)) Надо будет почистить.... или может до ТО докатаюсь и там всё сделают)
# 88
24.02.2010, 12:02
Сообщение от Циркуль
У меня на морозах тоже обороты повышенные где-то 1000-1050,при оттепели становятся нормой-900(у меня евросвет),может на морозах жижа в Гуре загустевает,насосу качать трудней ,вот и держаться обораты повыше.
# 89
24.02.2010, 17:35
Почистить тоже надо.
# 90
24.02.2010, 20:47
И отполировать. Шоб воздух не цеплялся за нее.  И пролетал со свистом.
Да ясень пень нужно если она загажена. А если вдруг недавеча чистили то и не нужно.
