![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 81
11.03.2011, 17:26
Нужна помощь по свету.
При запуске автомобиля автоматически загорается евросвет. Проблема : не горит правая фара. При переключении в положение ближнего света фара загорается. Предохранители все проверил - в порядке. В чем может быть проблема?
# 82
11.03.2011, 17:30
аналогично. не заморачиваюсь! евросвет на зиму отключил чтоб акб жил
скорее всего в том блоке,где отключается евросвет, под левой ногой какие то проблемы
# 83
11.03.2011, 17:32
смотри 79 пост в этой теме!
# 84
11.03.2011, 18:13
Я себе подключил евро-свет и заново обучил заслонку нафиг забываю иногда включать ближний. Кстати при заводе авто загораются габариты и ближний + подсветка сервисных кнопок а вот приборка не подсвечивается
# 85
12.03.2011, 10:07
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от Сергей N16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При запуске автомобиля автоматически загорается евросвет. Проблема : не горит правая фара. При переключении в положение ближнего света фара загорается. Предохранители все проверил - в порядке. В чем может быть проблема?
Внутри блока "евросвет" отпаялась нога реле. Такая же фигня была.
Последний раз редактировалось Вадим1, 12.03.2011 в 10:07.
# 86
12.03.2011, 11:17
Всем спасибо, причину нашел - в блоке евросвета отпаялась ножка реле.
# 87
12.03.2011, 12:27
А я вот думаю, а зачем сейчас-то Евросвет отключать? По правилам все со "светом" должны ездить. Очень удобно - сел, завел, поехал, штраф не заработал...
У меня отец на 7-ке все время забывает, то включать, то выключать. Аккум посадил в итоге - на ночь ближний оставил!
# 88
12.03.2011, 14:34
Сообщение от Светлана N16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А я вот думаю, а зачем сейчас-то Евросвет отключать?
в этой теме его включают!
# 89
12.03.2011, 15:54
я включил еще в декабре..... только напрягает по трассе свет есть а приборка не горит. придумать как монитор(у кого люксури) при евросвете приборка горит ярко, при включ свете чуть тусклее...
# 90
28.03.2011, 23:00
Тоже перестала гореть правая фара на заведенном авто. Сделал все как тут писалось. Разобрал блок, пропаял контакт среднего реле, но правая фара так и не загорелась.
Плохо пропаял или теперь только замена блока целиком?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
