# 81
13.03.2010, 01:12
Из-за такой хрени я научился тормозить левой ногой, а правой газ придерживал... Не на Альмере это было... Как решилось не помню, но не клапан ХХ это точно. Возможно надо чистить заслонку и т.д. , возможно такое из-за вакуумных дел... Если не ошибаюсь жиклерчик был забит...
# 82
13.03.2010, 09:35
Так в том то и дело что переключения в положение P обороты нормальные и не гуляют, а гуляют они только при торможении.... (Дросель чистился недавно полностью, с заменой всех прокладок)
# 83
13.03.2010, 09:40
Сообщение от cosmos
 Насчет этого вопроса была тема про клапан холостого,причем очень давно обсасывали.
Я читал полностью, после этого было произведена чистка ДЗ, поездил так месяца 5, было все нормально ни о какий повышенных или пониженных оборотах не наблюдалось... и вот вчера у мя такое в первый раз  причем я заметил не всегда, именно когда резко тормозишь, до обороты как волной прыгают......
# 84
13.03.2010, 11:46
Да... была когда-то горячая дискуссия по этому вопросу...
Сообщение от 33rus
Основываясь на вышеприведенную цитату могу сказать только одно... причину нужно искать в направлении вакуумного усилителя тормозов...
# 85
13.03.2010, 15:18
Сообщение от Stepik
Степ а что именно смотреть? и как проверить его????
# 87
13.03.2010, 21:54
Степ большое спасибо..... направил на путь..... завтра будем пробовать......
# 88
13.03.2010, 22:39
катигорически не согласен. Производил проверку , раскручивал двигатель на паркинге и резко тормозил . Машина не глохла не при каких обстоятельствах. Можно перевести при езде в положении N и нажать на тормоз или в процессе перевести , машина не заглохнет. Глохнет только при сбросе газа.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 89
13.03.2010, 22:41
Сообщение от 33rus
Только не забудь отписаться о результатах...
# 90
13.03.2010, 22:43
Сообщение от cosmos
Лень ну я так понял ты не нашел проблему? так и продал ее???? а мне чето пока продавать пока неохота... а эта проблема немного начала меня парить..... так что буду пробовать все что посоветуете... может в конце концов до чего нить дойду
