# 81
04.01.2010, 13:46
отделитель работает на объем пропущенного воздуха, иначе , как ты определишь какой брать
/autoclubman.ru/forum/
# 82
04.01.2010, 13:54
максимальный расход - 3000 литров.
это и есть объем пропущеного через него воздуха, или чего то там еще, т.е. его производительность
# 83
04.01.2010, 14:00
производительность , если я на больную голову , правильно понимаю и есть 80 литров в минуту
# 85
04.01.2010, 21:42
Коль, а какие внутренние диаметра шлангов тракта и можно ли обойтись только ими или мастырить придётся по французскому варианту?
# 86
04.01.2010, 22:12
от патрубка идет родной, что и стоял, далее отделитель и за ним обычный шланг(бензостойкий помоему 14 мм) до выхода из клапанной крышки
на этом сайте как сделать самодельный
http://users.on.net/~aschulze/ZD30/Z...-%20Colour.pdf
# 87
04.01.2010, 23:41
у меня диаметр шланга 16мм
# 88
04.01.2010, 23:43
значить и у меня 16, я не мерял так на глаз сказал
# 89
05.01.2010, 06:19
на днях посмотрел эту приблуду.сеточки фильтр. выбрасывать.сужение воздушного канала плюс увелеченние длинны сапуна не помешает двс?
# 90
05.01.2010, 11:51
сужения практически нет, выкидывать ничего не надо, ртом проверь чтоб легко воздух туда сюда продувался, а то мне попадались и такие , что не продуешь, а так не должно быть
