Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #81   08.02.2010, 00:34
Портативки Vertex (да, и не только Вертекс) на CB нормально работать не будут, не предназначены точка
Для использования на UHF/VHF - рулез, но можно взять модельку и попроще, такую брать смысла нет, оно вам не надо, да и потом за эти деньги (чуть подороже) уже можно взять FT-817.
Нормальных портативок с диапазоном СиБи в природе нет, увы. Для работы на этом диапазоне нужна внешняя антенна, обязательно.
Посмотреть разные модели УКВ-шек Vertex/Yeasu можно, например здесь http://www.compasr.ru/catalog/radio/...SECTION_ID=204
Макс
yr_podolsk вне форума yr_podolsk
Откуда: Подольск; Авто: патрол-y61(6лет и продал),финик QX-56(пол года и угнали), patrol-y62 (пока ездим)
Старый #82   08.02.2010, 00:39
Ну так что?
Брать это: Midland GXT-650 http://www.bezpomex.ru/radio/12/452
3 т.р. за две
Или кенвуд один за 3т.р.
Где плюсы, минусы? Дайте совет...
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
sirantony вне форума sirantony
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Grand Cherokee WG 4,7л
Старый #83   08.02.2010, 07:38
Я выбрал Кенвуд.Качество приема,передачи сильно отличается от Мидланда. Дальность переговоров больше.Динамики и микрофон качественнее.Да и в руке лежат поудобнее.ИМХО
Масла,смазки,антифриз,шины Cooper.
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #84   08.02.2010, 08:30
Сообщение от sirantony Посмотреть сообщение
Я выбрал Кенвуд.
+100 Часто пользуемся LPDшками в поездках, есть и мидланды и кенвуды, думаю основной плюс кенвуда это живучесть аккумуляторов и немного большая дистанция. Мидланд очень не любит влагу (топил в болоте) после просушки и замены микрофона работает, но с каким то потрескиванием, кенвуд пока не топил )))
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #85   08.02.2010, 10:01
В кенвуде много лишнего, за что платить не имеет смысла особого. Для меня основное предназначение- связь в колонне. А с этим и мидланды справятся.
Пуська вне форума Пуська
аЦЦкая водила путешествениЦЦа
Ohnegleichen
Старый #86   08.02.2010, 10:38
Сообщение от yr_podolsk_(brandnew) Посмотреть сообщение
А пАпАдробнее?
Модели, пароли, явки?
http://www.radiorai.ru/view.php?view=product&id=151551
Только сейчас заметила, что они переехали((((
e22-e44 вне форума e22-e44
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder (T1/3,0), ГАЗ-66-12
Старый #87   08.02.2010, 11:28
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Ну почему же не будут?! Еще как будут! Другое дело, что Vertex, а это
торговая марка Yaesu, радиостанций на диапазон 27MHz просто не выпускает!
Есть смысл брать безлицензионные радиостанции - LPD, PMR...
Все р/с о которых шла речь выше (кр.Мидланда) требуют наличие лицензии!
При нашем бардаке и хаосе можно и без оной, но всегда есть риск потерять
дорогую р/с навсегда, тем более, что с этого года органы радиоконтроля
радиочастотной службы Московского региона усилили надзор за
соблюдением порядка на диапазонах, а по фактам нарушения порядка
использования радиочастот проводятся контрольные мероприятия
и принимаются необходимые меры реагирования. Такие вот дела.
Ошибаетесь, уважаемый! Есть, и не мало!
Дело в том, что принципы распространения радиоволн диапазона 27MHz (11м)
от диапазона 430MHz (70см) разительно отличаются. Так что сами радиостанции
тут совсем не при чем. Кстати, у каждого из этих диапазонов есть свои
как достоинства, так и недостатки.
P.S. А внешняя антенна для любого диапазона и для любой портативной
радиостанции повышает эффективность и дальность радиосвязи.
P.S.S. Я уже не говорю о многоэлементных направленных антеннах.
Язычник-передвижник
Старый #88   08.02.2010, 12:03
Всем привет!
По порядку, чтобы внести ясность и выразить моё личное мнение (О, как!)
Если хотите купить вещь, то не пожалейте денег и купите профессиональную рацию (Моторола, Vertex/Yeasu, Icom, Kenwood...). Мидланд хорош, но защиты никакой и надёжность очень невелика, знаю не понаслышке. Вместе с тем, если планируете использовать рации только как связь штурман-пилот и в колонне, то возможно вам таких раций будет предостаточно, брать модели с большим индексом на конце не имеет никакого смысла, то есть 650 не лучше, чем 500 или 400, но батарейки будет жрать намного охотнее, а дальность будет выше ненамного.
Конкретно Kenwood - это неплохо, но если речь идёт о клонах, то такие рации даже хуже чем рации потребительского сегмента, по причине их крайне низкой надёжности.
Сообщение от e22-e44 Посмотреть сообщение
Будут, если мы говорим о полноценном трансивере с диапазоном 11 метров, а в портативках этот диапазон представлен только для использования в режиме приёма и для серьёзной эксплуатации не предназначен, да и антенна для этого не годиться.
Сие есть правда и если не хотите проблем, то лучше купите рацию, которую потом можно будет зарегистрировать, если это необходимо или которая не требует регистрации, например рации диапазона PMR446.
Которые будут работать только на СиБи - есть, которые будут работать ещё и на UHF - таких нет, ну, или подскажите нам модель, хотя бы одну?
Дело не в самих радиостанциях, а в антеннах, которые на портативках сделать эффективными при больших длинах волн затруднительно.
Тем не менее, при прочих равных, портативка на Сиби из машины будет работать хуже, чем портативка на UHF.
Господа, ставьте СиБишку и антенну на крышу, а в барддачок бросьте комплект портативок на UHF и будет вам Щастье :-)
Макс
Старый #89   08.02.2010, 13:28
Портативки на СиБи диапазон, насколько мне известно, Yaesu не выпускает.
Антенны на портативках, если они многобэндовые, изготавливают с
усредненными параметрами, т.е. широкополосные, а это заведомо менее
эффективные антенны в отличие от однодиапазонных портативных р/с.
Без получения р/л позывного никто их вам не зарегистрирует.
Но если вы сотрудник МВД, МЧС, ГИБДД или других спецслужб, то это к вам
не относится
Нет, я таких незнаю.
Хотя, я слышал, что делали совмещенную 27+144, но точной информацией
не обладаю. Только на уровне слухов.
Есть СиБи-шная портативка совмещенная с FM-радио.
Немного не так, дело не в антеннах, а в диапазонах частот на которых работает
та или иная портативная р/с. А сделать эффективной антенну с малыми
физическими размерами на низкочастотные диапазоны, согласен, затруднительно.
Я бы даже сказал так - невозможно.
Согласен. Если не применять выносные антенны!
Будет! ...с соблюдением Российского законодательства
Последний раз редактировалось biorn, 08.02.2010 в 22:43. Причина: разборки
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #90   08.02.2010, 14:01
Ууупс! А это портативка FT-817. Страшненькая с виду , кто чё скажет?
