vitalliy на форуме vitalliy
Старый #81   20.09.2012, 14:20
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
у меня где то 12 л по городу жрала с сдохшей лямбдой.
Это еще не совсем сдохшая и не полностью отключенная. Почитай темку по расходу и увидишь.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #82   17.12.2012, 10:13
господа, как правильно выбить первый катализатор, который возле выпускного коллектора?
выбивать целиком или насверлить дырок? какого размера?
Что снимать, откручивать?
задолбала тупость на холодной машине. стрелка температуры ОЖ уже стоит посередине, т.е, 90 градусов есть, машина не едет, точнее едет, но уже проехав километров 10. пламягаситель вместо второго катализатора вчера вварили, стало получше но ненамного.
и еще вопросик, как повлияет то что первый кат выбит на лямбду? может туда какую обманку надо потом ставить?
Последний раз редактировалось revolver01, 17.12.2012 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #83   17.12.2012, 10:29
revolver01, Выбивай полностью и не парься об остальном...
Вряд ли из-за ката.
Добавлено через 43 секунды
Как повезет...
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.12.2012 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #84   17.12.2012, 10:52
да я бы за, но тут пишут что герметичность нарушается. что лучше сам кат оставить и дырок наделать. как их правильно насверлить, что снимать?
Добавлено через 57 секунд
Вряд ли из-за ката.
других вариантов почему тупит не вижу. пробег уже 186 ткм, до меня аццки жрала масло. так что вероятно кат засран по самое нехочу и пока не разогреется выхлоп нормально не уходит
Последний раз редактировалось revolver01, 17.12.2012 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #85   17.12.2012, 11:15
Герметичность чего нарушается?
Обычно при забитом кате как раз на горячую начинает сильней тупить.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #86   17.12.2012, 11:18
А ты сними приёмную трубу, сразу впринципи видно будет в каком он состоянии. У меня пробег за 300 кат как новый был, как будто только только с магазина, хотя предыдущий и до него хозяева не меняли. Взял ломом вышиб всё равно, ничего не ощутил, звук не увеличился, динамика тоже
Старый #87   17.12.2012, 14:36
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
так то по динамике на горячей я тоже почти ничего от замены второго не ощутил. Но, например пропали вибрации двигателя при движении на маленькой скорости, т.е. без педали газа на ХХ. Так что думаю что направление все же было правильное.
Поэтому думаю и первый тоже нафиг убрать, чтобы если что и происходило, то не думалось на катализатор.
Тем более как таковой диагностике кат не поддается
в жару или после долгого стояния в пробке тупость тоже есть, пока не проедешь пару километров с нормальными оборотами.
Добавлено через 22 минуты
пишут что нарушается
Сообщение от Tormoz Посмотреть сообщение
Не выкинул всю керамику т.к. переживал что будут завихрения, вдруг шуметь начнет, да и уплатнительное кольцо упирается на керамику, а значит если убрать всю проблемно будет добится герметичности. .
Последний раз редактировалось revolver01, 17.12.2012 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #88   17.12.2012, 15:59
revolver01, Про герметичность - бред. Кат поддается диагностике... замеряется давление в выпускном тракте через отверстие для лямбды.
Старый #89   18.12.2012, 14:29
записался в сервис, сегодня поеду выбивать первый катализатор. мастер предлагает вварить вместо него пламегаситель за 4.5 рубля в плюс. ставить или нет?
ок, возможно, только почему то ни разу не видел чтобы кто то так замерял.
Последний раз редактировалось revolver01, 18.12.2012 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #90   18.12.2012, 15:58
revolver01, А кому охота мудохаться... К оффам заедь - проверЮт а если отвернешься еще и поменяют на новый)))
