# 81
05.06.2015, 17:23
Сообщение от div647
Привет всем. Прочитал всю ветку, но как побороть водит.стекл/п. не нашел. Мотор работает, остальные с/п. тоже, явного нагара на блоке не видно. Может кто знает?
Ура победил водит.стк/п. отключением доводчика сигналки, соединив зел. проводки обратно без прохождения через блочёк.
# 82
29.08.2016, 20:03
Информация будет полезна тем кто ищет отдельно механизм стеклоподъёмника без моторчика. Я его искал долго, очень долго. Проблема была в обрыве нескольких ниток тросика, которые заклинили весь механизм. В итоге я откусил нижний тросик и руками подняв стекло запихал между усилителем двери и стеклом деревянный брусок. Так и ездил более года. Продают его вместе с моторчиком. Между тем всё что попадалось или новое за ого сколько денег или б/у но от праворульного с мотором у которого меньше контактов(доводчика то нет). Когда я спрашивал у продавцов можно ли купить у них этот праворукий вариант и поставить свой моторчик все утверждали что нельзя.
Моторчик от леворукой машины легко встаёт в праворукий механизм, собственно вся конструкция только этим моторчиком и отличается.
# 83
20.11.2016, 23:19
Сообщение от John2002
наконец то я разобрался в чём дело, оказывается после установки стеклоподъемника надо его настроить, для этого на самом двигателе есть кнопка (черная резиновая) её видно через техническое отверстие если снять блок управления с кнопками даже не снимая обшивы, так вот нужно поднять стекло вверх потом нажать эту кнопку как можно сильнее(это даже не кнопка а просто резинка, и при её нажатии мы просто останавливаем внутри моторчика механизм) и опустить стекло вниз, затем отпустить кнопку и поднять стекло, и вот после этого начинает работать автоматический режим нормально!
Хочу сказать огромное спасибо этому человеку. Действительно, этим способом удалось отрегулировать автоматический режим. Никакими нажатиями и удержаниями кнопок, не удавалось отрегулировать.
# 84
12.03.2017, 21:40
Добрый день господа. Немного освежим тему.
Вопрос заключается в следующем: все стёкла поднимаются/опускаются со всех кнопок. НО! С кнопок пульта водителя пассажирские стёкла движутся медленнее чем непосредственно с дверных кнопок. Слышно даже, что усилия моторчика разное.
С чем это может быть связано? Нагар в кнопках водительского пульта?
# 85
09.04.2018, 15:03
Разъем блока стеклоподъемников на водительской двери
Друзья форумчане,помогите с цветовой маркировкой проводов на разъеме к блоку стеклоподемников на водительской двери.разъем разлетелся...Скиньте фотку плиз!
Добавлено через 40 минут
Сообщение от igor-95
и ещё фото
Игорь скинь пожалуйста фото цветовой маркировки проводов.У меня разъем развалился...
Последний раз редактировалось vaseni, 09.04.2018 в 15:03.
