Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #81   20.08.2009, 08:20
По умолчанию Вопрос по режиму AUTO в частности звуки
При езде на 2WD никаких посторонних звуков и все работает как часы..
Но при переключениии на режим AUTO при интенсивном разгоне с места, когда подключаются передние колеса явно слышен звук посвистывания.. как будто ремень проскальзывает... звук очень похожий..
Я делаю вывод что звук этот от муфты которая подключает передние колеса...
Вопрос чем это грозит? или все в норме? машина обычно ездила под преждним владельцем в режиме 2WD..
Стоит ли ломать голову как бороться с этим звуком и куда обращаться с негарантийной машиной для устранения данного звука если его вообще надо устранять? вообще его присутсвие вобщем то не напрягает.. главное чтобы он не был признаком надвигающейся поломки
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #82   20.08.2009, 08:28
один мой хороший знакомый настолько сильно "берёг" передний мост, что вообще его никогда не включал... ездил только на заднем... а в один прекрасный момент, когда всё таки пришлось включить 4ВД. так вот передний редуктор просто рассыпался... не хочу пугать, но маслице в редукторе стоит проверить... а то может там асфальт уже давно...
Старый #83   20.08.2009, 08:31
Тоесть должна быть полная тишина при подключении передка? всмысле когда он нагружается компутером при разгоне?
так для справки ... у машины пробег 114000... на 100 000 сделано полное ТО у офф диллера в соответствии с предписаниями ниссан
Старый #84   20.08.2009, 08:34
ну у меня пробег чуток поменьше, но звуков нет никаких посторонних ни в одном из четырёх режимов...
Старый #85   20.08.2009, 08:37
ну у меня в 4WD тоже звуков нет..
звук есть только при разгоне.. я так понимаю именно в процессе частичного подключения передка... а когда он подключен постоянно то звуков тоже нет..
Может муфта подключения издавать такие звуки?
Если бы редуктор, то соответсвенно в 4WD тоже должен был бы звук присутствовать...
Старый #86   20.08.2009, 08:44
согласен... в таком раскладе редуктор ни при чём... тогда что то с алгоритмом временного подключения передка
Воса вне форума Воса
Откуда: СПб; Авто: Ford Explorer 5 + Nissan Teana 2.5
Старый #87   20.08.2009, 08:47
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
на режим AUTO явно слышен звук посвистывания..
аналогично, чаще всего на 2вд езжу ибо на авто что то не то =)
пока не разьирался что к чему
Старый #88   20.08.2009, 09:06
Почитал мануалы... надо заехать в раздатке масло проверить...
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #89   20.08.2009, 09:27
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Не должно... В режиме 2WD полуоси, шестерни в переднем редукторе и передний карданный вал вращаются, т.к. колесных хабов в пате не имеется. В самой муфте по идее при изменении степени блокировки свистеть нечему. Если бы подшипники свистели, то они бы в любых режимах свистели...
Не обращал внимание, ESP при таком интенсивном разгоне срабатывает?
И попробуй еще в прямолинейном движении переключать режимы 2WD-AUTO-4H-AUTO-2WD, если свист при переключениях не будет появляться, то 100% муфта не причем и свист надо искать в других местах.
Старый #90   20.08.2009, 09:30
Отпишись по результату, плиз...
