treiser2 вне форума treiser2
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16E 2001.г QG15DE мкпп
Старый #81   29.08.2012, 05:31
treiser2, Так пунктирчек на схеме есть... или все равно не понять? Поройся в Примьера-клуб, там много фотоотчетов.
нет не понял как и что обозначает штрихпунтир
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #82   29.08.2012, 08:58
treiser2, Пунктиром указывается место куда цепляется деталь или элемент.
Старый #83   29.08.2012, 09:11
вот именно эти детали ни как не прекрепить они как отдельные детали и ни как не сходятся
Kushkopala вне форума Kushkopala
Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин; Авто: Nissan Almera 16,1.5,98 л/с, ПТС декабрь 2005
Старый #84   19.09.2012, 09:36
День добрый.Подскажите пожалуйста.Если при движении переключаться с первой на вторую то слышно глухой звук(не всегда) типа 2 раза тук-тук(один раз когда с первой передачи попадаю в нейтральное положение а второй раз когда включаю вторую передачу).А если из первой просто скинуть ручку в нейтраль то никаких звуков нет.И когда двигаюсь на передаче и бросаю газ, т.е. торможение двигателем то слышен такой тихий вой, и то при условии что дорога отличная и музыка не работает и печка не работает.Если дорога плохая то слышно только как колеса шуршат по асфальту.Подскажите что это может быть или все таки коробку нужно разбирать.Машину купил полгода назад.Собираюсь ехать в дальнюю поездку вот и думаю че делать.Спасибо заранее
Старый #85   19.09.2012, 12:34
Kushkopala, Когда пора будет разбирать услышишь отчетливо. Проверь может это подушки постукивают.
Старый #86   19.09.2012, 12:37
По умолчанию .
скорей всего синхронизаторы!разбирай коробку и смотри
Старый #87   19.09.2012, 14:59
Сообщение от treiser2 Посмотреть сообщение
А как срочно это нужно сделать и к чему это может привести?
МихаилЪ вне форума МихаилЪ
Старый #88   19.09.2012, 15:01
А если, при торможении и переключении со 2-й на 1-ю, происходит следующее: До нетралки идёт лего, потом упирается в первую и не переключает, пока не подтолкнёшь ручку посильнее. А иногда бывает, что и все в порядке, то есть легко всё выткается...
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
Старый #89   19.09.2012, 15:06
Сообщение от Kushkopala Посмотреть сообщение
Синхронизаторы отвечают за бешумное включение передач
ugly вне форума ugly
Откуда: Фрязино; Авто: Nissan Almera 2004 1,8 Comfort
Старый #90   19.09.2012, 17:40
Когда в салоне тихо при переключении передач или при движении РКПП по нейтралке слышен звук как-будто железкой в ведре водят. Масло меняли недавно (около 2 месяцев назад) на Xenum X-TRAN 75w90 GL-4/5
