# 81
16.06.2009, 11:06
взять тестер и прозванить. накрайний случай продвода на реле кинуть и проверить её работу. на шлейф должно приходить 12V и выходить, масса на руле.
покупать переходной гибкий шлейф нет смысла если руки есть то починить не проблемма -нужен только паяльник и мгтф
# 82
16.06.2009, 11:09
Вчера разобрали до момента когда видели этот блочок. А вот снять что то сразу не вышло. Прям напасть какая-то. Причем в мануале написано слегка иначе. Может есть уже ссылки по теме кто уже это делал
# 83
16.06.2009, 11:43
час в подробностях не помню но , руль смемать полюбому . зачемто снимал боковые переключатели-можно и без них. если сняли руль то все просто звонить контакты внутри просто шлейф как IDE в компе-хитро закручен ПЕРЕД РАЗБОРОМ ЭТОГО ПЕРЕХОДНИКА ЗАПОМТИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕТОК И МЕТОД ЗАКРУЧИВАНИЯ СОМОГО ШЛЕЙФА ВНУТРИ ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКИ. У меня здействовано три контакта -сигнал и два на подушку (отключены ) как разбирать руль чтоб не срельнула подушка - в поиск , три на входе и три на выходе куда уж проще для прозвона
# 85
16.06.2009, 12:15
да именно такой передняя крышка(черная ) снимается она на защелках по кругу внутри втулки и снаружи по пириметру этой черной крышки -там есть отверстия по часовую отвертку. непомню надо но тож снимал заглушку где провода там тож защелка вроде
# 86
16.06.2009, 12:17
ого, т.е. вот висит он на железке рулевой (не знаю как этот штырь называется) и отгибая защелки изнутри и снаружи снимать?
Просто внутри этого блочка толи гаечка еще чтоли есть.
Ужас вобщем, надо седня снова попробывать
# 87
16.06.2009, 12:26
снимаешь надо полностью с руленой -до токова состояния как на фотке и на столе отгибать. внутри гаек нет там шлейф и вся крышка черная на защелках а прозванить то можно и не снимая и понять порван он или нет .
# 88
16.06.2009, 12:39
Ок пасиб, попробуем
# 89
13.09.2009, 23:42
Поставил 2 пары , пара волговских и пару вазовских..Жесть..Камазы отпрыгивают....
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 90
14.09.2009, 01:03
у мну бошевские стоят, по виду как оригинальный только 2 и гудят получше в разы
