# 81
28.03.2008, 11:17
Сообщение от adler19
 Я у них спросил, сколько будет стоить промыть топливную систему
Ничесебе спросил!
Ответ на твой вопрос может состоять:
1. Снятия и мытья топливного бака.
2. Промывка трубопроводов.
3. Мытье инжектора.
4. Мытье дроссельной заслонки и клапана холостого хода и еще бог знает чего.
Написано, но не перечитано
# 82
28.03.2008, 20:13
 Ну с кем не бывает! В общем на таганке сия процедура около 2200, а в химках около 1600. Записался сегодня на ночь.
А это точно из-за ДЗ, что то очень похоже на баловство лямда зонда, я завтра к ОД еду посмотрим что скажут.
# 83
28.03.2008, 21:39
 а если комп. диагностику сделать, в расшифровке будет видна ошибка?
по логике, диагностика должна показать ошибку, во всяком случае на предыдущей машине, пассате, показывал ошибку работы лямда зонда. Правда симптомы неисправности зонда немного другие были, заводился нормально без провалов, но колбасило немного и бенза жрал дай божи, почти всегда держал повышенные обороты.
# 84
29.03.2008, 10:32
в общем почистил вчера вечером в автоспеццентре в химках. Записался на 23.15, приняли сразу, народу никого., чистили 25 минут. Итог: машина как новая. Сумма 1211.90
# 85
06.08.2008, 22:37
Прошу помощи здесь, так как серьезная диагностика в серьезном сервисе не помогла никак.
Трейл 04 года 2.5 автомат. Начал странно ездить, при движении чуть разгоняется и начинает плавно замедляться при ровно нажатой педали, как двигателем тормозит, потом просыпается и бодро едет вперед. На трассе приходилось чтобы не остановиться отпускать педаль и жать в пол - просыпался но ненадолго. На холостом ходу неравномерные вибрации двигателя, иногда рывок оборотов на тахометре, нажав педаль , допустим , до 3 т об - набирает - потом плавно снижает - потом резко восстанавливает, ну в общем то как и при движении. Что интересно - проездил 30 км сегодня и началось, до этого не было с момента выезда со стоянки. Засада в том, что на станции симптомов (закон подлости) нету. Сначала грешил на бенз - не то, свечи поменял.
Понимаю, что мало инфы, но мало ли, вдруг что кто дельное подскажет или что было у кого похожего.
Промыли. Ничего не изменилось.
Единственное? что показывает сканер - в момент "колбасы" напряжение на лямбда зондах больше 2 вольт при стандартном (по словам мастеров) не более 1. Ситуация сложная ибо в моем городе станций лучше считай нет. А в Питер ехать с таким двигателем - страшновато.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 27.04.2009 в 11:57.
# 86
10.08.2008, 00:02
Если напряжение на лямбде выше 2 вольт. то я бы начал с проверки электрической цепи лямбды и проверки катализатора(это до кучи..) Вопрос с перенапряжением по лямбде должен быть решён в первую очередь!!!
Всё относительно (с)
# 87
13.09.2008, 12:22
проблема поутихла (вот надежен все же чертяка,сломался бы - понятно было бы - что), но расход до сих пор безобразен. Вот что творится при запуске двигателя - видео с телефона, 11 секунд.
Прыжок до 2 тыс. оборотов, потом почти глохнет, потом сам подгазовывает и встает на 800 об. Может, кто подскажет, в чем причина.
http://www.youtube.com/watch?v=fZb0OThn6Dk
Сорри за перевернутое иображение.
# 88
04.02.2009, 10:44
Повышенные обороты х.х.
Обороты холостого хода на N и P = 1500.при нажатой педали на D = 1000. должны быть = 700,пытался обучать по инструкции, не получилось.Ниссан Х-Treil 2003 г., 2,5 л. пр. руль, Сингапур.До этого менял датчик расхода воздуха. Подскажите как решить проблему.
# 89
04.02.2009, 13:02
Сообщение от zab
Читай внимательней
Обучение произойдет только тогда, когда в памяти блока управления двигателем нет ни одной ошибки, т.е сначала надо их стереть, а после уже обучать
# 90
25.02.2009, 18:22
У меня не получается записать в память
Сообщение от Oleg3110_78
 Для начала Сергей из Караганды, надо читать Полезности И задавать вопросы в существующих темах
Машина из Эмиратов ( 2.5 АКПП Т-30 ) Сделал все как написано ( даже несколько раз пробовал ). ...... загорелась лампочка Check через 3 секунды отпускал педаль, далее заводил машину обороты упали до 900, ниже опускаться не хотят. Погазавал- все равно 900 ( ждал от 20 секунд да 3 минут ). Заглушил мотор, завел опять 1100, т.е. процессор не запоминает даже 900. Я до конца не понял как обучить дроссельную заслонку закрытому положению ( что нужно делать после выключения зажигания )?
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
