# 81
25.07.2016, 10:35
Установка магнитолы в N15
В общем, не было у меня ничего на месте магнитолы - стояла заглушка. Купил магнитолу, решил сам установить. Когда снял всё ,что нужно ,то увидел кучу скруток, думал уже к электрику поехать. Но сразу увидел, что кто-то из предыдущих владельцев прикрутил к ниссановским проводам кусочки проводов ,которые совпадают с теми ,что в магнитоле (т.е. по цветам на динамики передние и задние всё норм).
Так вот, возникло несколько непоняток:
1)К розовому проводу (как я понял - от аккумулятора) прикручено сразу 2 провода: красный и жёлтый (память магнитолы и питание от ключа зажигания, но ведь это всё к аккуму идёт). Разве так можно? Какой цвет у провода от зажигания (осталось 2 не занятых: синий и красно-зелёный)?
2) Имеет отдельный толстый провод, коричнево-чёрный, в дополнительной толстой изоляции. Это заземление?
Искал по темам, разводку проводов штатного приёмника, но всё либо для старших Альмер, либо ваще для других Ниссанов.
# 82
25.07.2016, 13:13
Веган-фотограф, давно делал музыку, вот цвет не помню "АСС зажигание+", не этот розовый? Выяснял сам с тестером, если его нет проверить можно лампочкой поворотом ключа, а массу "-" брал прямо там со стойки крепления. А на "желтый +" магнитолы я тащил напрямую с АКБ через предохранитель и проводом 4мм - так будет лучше, чем любые другие варианты.
Не думаю, что в авто есть заземление - только масса.
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
Последний раз редактировалось Costas21, 25.07.2016 в 13:25.
# 83
25.07.2016, 16:18
Ну возможно, я совсем не шарю в электрике, прозванивать не умею. Просто глянул несколько документов по другим ниссанам, там провод от АКБ был розовый, подумал, что у меня тоже так (тем более, к нему ведут провода питания, а люди-то любят иметь доступ к музыке всегда, даже без ключа). Тогда печально, ведь выходит что магнитола не будет запоминать настройки.
Ну и про отсутствие заземления плохая новость.
# 84
25.07.2016, 16:40
Веган-фотограф, хочешь без ключа и с сохр. настройками - то либо ставь доп. кнопку ( красный провод мафона через эту кнопку), а желтый подключаешь как ранее описал или делай скрутку из желтого и красного на общий "+", но при этом варианте смирись с дополнительным подсасыванием акб при стоянке.
Если звуковая система в авто так себе, то как правило, кроме радиостанций там нечего сохранять. а их автопоиск неплохо находит...не велика потеря, по сравнению с тем, что в морозы будешь разряжать по тихой АКБ и в одно утро не заведешься)
А земля для каких целей нужна?
# 85
25.07.2016, 16:50
Радио подрубать не планирую, переживу как-нибудь. Мне главное что бы магнитола запускалась и проигрывала музыку с флешки)
Так в инструкции написанно.
# 86
25.07.2016, 18:24
Веган-фотограф, в данном случае земля - масса - "ground" или "-" автомобиля. И это для цепи питания магнитолы! не путай с цепями динамиков, антенн и прочего. Подключай как надо и нет проблем! А ключ повернуть не такая и уж проблема или поставить кнопку.
Но можешь быть уверен в том, что отдельный толстый провод от АКБ с предом на желтый "+", а также хорошо прикрученный на "-" черный провод (этот провод будет очень коротким, так как на корпус авто и сечение можно оставить таким же, как с магнитолы - если лень) дадут ощутимую прибавку на выходе с магнитолы, по сравнению со "штатным" вариантом подключения питания, проверено лично. Удачи в установке!)
# 87
25.07.2016, 19:09
Спасибо!
Рискнул и присоединил провода от динамиков с проводами магнитольной фишки. Затем прошарил как мультитестером мерять напряжение, проверил розовый провод. Так и оказалось, он от АКБ (без ключа показывает 12В). Соответвенно проверил оставшиеся 2 провода в отключенном состоянии и с ключом зажигания. На синий провод при вставленном ключе зажигания показало 12В. Собственно, соединил 2 оставшихся провода с оставшимися проводами магнитолы и подключил.
Сначало никакой реакции. Я начал вертеть, случайно дотронулся до железяк, в которые вставлятся магнитола и она сразу же врубилась и начало поиск радиостанции. Т.е. без полной вставки на место не работает)
Ну а толстый провод наверное от антенны.
# 88
25.07.2016, 20:33
Веган-фотограф, черный провод от магнитолы на массу подключи и не будет такого:
Сообщение от Веган-фотограф
подключил все 4 динамика? у них тоже есть полярность, не перепутай их, а то динамики будут работать в противофазе
# 89
25.07.2016, 23:44
Да, всё работает)
