# 81
10.08.2009, 09:18
да из под капота 5 сек поменять
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 82
10.08.2009, 18:58
PV- Спасибо.
Хотелось бы понять на самом ли деле менять датчик? Ведь неисправность датчика ДК-1 это ошибка 0130. А тут ошибка только в одном режиме работы а/м. Может это катализатор? Или плохое сгорание топлива из-за чего либо?
# 83
11.08.2009, 14:37
можеть просто бензин не догорает, катализатор точно не причём. а вообще в мануале очень много написано про эту ошибку надо по цепочке проверять.
# 84
16.08.2009, 11:15
Вот и меня посетил глюк...
На днях ошибся и попытался завести машину дубликатом ключа (есть у меня про запас только лишь для того чтобы дверь открыть). Дубликат без пульта и без иммо. Ессно не завелась. Поменял ключ - все работает. НО! На мультитрониксе начала вылетать ошибка 1614 - по талмуду это именно ошибка иммобилайзера "не удается опознать ключ". Чек не горит. Сбрасываю ошибку через мультитроникс - при следующем запуске двигателя она появляется снова. Чего делать-то?
Постараюсь сегоня попробовать сбросить через педали - может выйдет...
# 85
16.08.2009, 11:27
Похоже он не может его сбросить. Я бы попинал немного производителей компьютера, вдруг что полезное скажут.
Ну а по ошибкам и тому что не горит чек это нормально. Спецы уже поясняли, для загорания чека нужно неоднократное повторение одной ошибки, если повторения нет, то это может быть глюк и он в память пишется, но на панель не выводится. При посещении ОД на плановом ТО они по идее должны считать эти ошибки подумать надо ли что-то делать или нет и скинуть их.
# 86
16.08.2009, 11:33
Спасибо за мыслю - попробую!
ТО только было - ездить с ошибкой - некомфортно.
# 87
16.08.2009, 16:33
Всем привет, у меня загорелась лампочка месяцев 6 назад. поехал к дилеру они сказали типа это катализатору пришол конец покупай новый или вырезай старый..у них стоило 250 у.е. только вырезать.... поехал к кулибиным они мне его вырезали ... но лампа не перестала гореть вернулся на сервис они сбили ошибку ... но сказали что типа будет загоратся опять.... и не пррошло и 3х дней как опять и с тех пор она не гаснит... такая же ситуация и у моего знакомого была... и как я поузнавал это у них болезнь... а кстати по поводу того что дроссельная заслонка забивается... кое что раскажу.... я это делаю каждые пол года... ПОКУПАЕТЕ КАРБКЛИНЕР снимаете трубу... под капотом... и начинаете интенсивно заливать его туда.... потом заводитесь машина подергается пару минут а потом поднастроит себе сама обороты и всё...
# 88
16.08.2009, 16:44
По катализаторам тема находится здесь.
По чистке и обучению дроссельной заслонки здесь.
К чему это в этой ветке непонятно.
За оффтоп в теме выдано предупреждение.
# 89
17.08.2009, 01:08
Еще раз прочитал инструкцию от Мультитроникса вдумчиво, а не по диагонали. Тупо сделал все как написано. Ошибка сбросилась! Ура!
# 90
18.08.2009, 12:58
Sul
Окакой трубе речь?
Черная пластмассовая -между Воздушн. фильтром и Двигателем?
