Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #81   22.11.2009, 17:03
Вчера заменил свечи, Проверил старые, три точно хорошие, четвертая тоже работает но мне показалось что медленнее разогревается. Работа была не сложная, больше времени ушло на очистку гязи и масляных отложений скопившихся под интеркулером и внутри патрубков. К сожалению замена свечей ничего не дала. С дистанционного пульта машина не запускается. стартер приходится крутить 3-4 сек. И это несмотря на то что сегодня утром было всего -1. Че делать? В чем причина?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #82   22.11.2009, 20:15
А компрессия? Если на заведеном движке крышку маслозаливной горловины при попытке отвернуть рвет из рук то есть повод задуматься. Если нет, то искать.
Старый #83   23.11.2009, 14:12
та нее не рвет, при открытой крышке немного воздух в руку бьет. На холостых даже масло почти не выкидывает(при открытой крышке)
GZAR вне форума GZAR
Старый #84   23.11.2009, 17:09
Сергей из Уфы:
Может ТНВД завоздушивается? А на свечах напряжение мерил? На самих свечах или на разъеме к ним подключенном? А то может рэле гикнулось...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #85   23.11.2009, 18:11
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
Можно по подробней про наши,аглавное что за NTN!!!-300р. Номер есть!!??
Чуток напутал. NSK номер 35BD219. Инфу взял на форуме Дрома, адрес точно не скажу. Просто рылся по поиску подшипника. Наши есть однорядники в два раза уже. народ пробовал по два ставить. Я решил для себя один за 300. Больно геморно снимать, особо без съёмника.
Paul37 вне форума Paul37
Старый #86   23.11.2009, 18:31
Сергею из Уфы.
С дистанционки может не заводиться по причине гибели ключа, который спрятан внутри машины. У меня всё именно так и было. Трахался месяца полтора пытаясь запустить с сигнализации, пока не обратился к сигнализаторщикам. Иммобилайзер не видел ключа.
Старый #87   24.11.2009, 08:50
Сигналка исправна, он же крутит с сигнализации. Делает 3 попытки, но не заводится. С ключа приходится 2-3сек мослать. потом заводится. Я поэтому свечи и поменял, думал не нагревают воздух во впускном коллекторе.
Потому и заморачиваюсь этим что в памяти еще свежо как террано с ТД27 заводился, Стоило только ключ повернуть и он уже тарахтит. Люблю чтобы в машинке все работало как положено.
migel51 вне форума migel51
Откуда: Кировск Мурманская обл.; Авто: Nissan Patrol Y61 2002 г. ZD 30
Старый #88   24.11.2009, 09:19
замыкание в датчике температуры и .... прокладка между рулём и сидением .
а каком датчике идет речь??? температуры ОЖ???
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
Старый #89   24.11.2009, 17:50
Сообщение от migel51 Посмотреть сообщение
Время рабоы свечей зависит от сопротивления датчика. Чем горячее двигатель, тем меньше сопротивление датчика.
grafin63 вне форума grafin63
Старый #90   25.11.2009, 12:23
В прошедшие выхи тоже менял свечи и ремень. Все концы свечей, от резьбы и до наконечников были в масле. Закралось сомнение, а правильно ли это? Кто менял, скажите как у вас.
