# 81
25.11.2015, 00:55
Я думаю подлезу под бампер два болта приемной трубы откручу от банки катал-ра и всего этого осьминога вытащу через верх
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 82
25.11.2015, 00:58
Але-сан, Я как-то умудрялся коллектор, с катом и приемной наверх вытянуть. Правда там один радиатор был. Но трубка ЕГР еще мешалась, ее по месту не открутить было.
# 83
27.11.2015, 04:19
Сообщение от Але-сан
а защита? а еще 2 болта которые крепят кат?
# 84
27.11.2015, 05:10
По мне так нереально один кат открутить и вытащить. Там 6 болтов и те, которые между катом и блоком я вообще не представляю как откручивать.
Я откручивал выпускной коллектор и снизу 3 гайки и всю эту конструкцию вытаскивал вверх.
Да, и не забыть нужно 2 прокладки, которые между коллектором и блоком, они у меня испортились когда снимал, блАго заказал их заранее и поставил новые.
Последний раз редактировалось supras2302, 27.11.2015 в 05:33.
# 85
27.11.2015, 08:56
Перед этим советую машину прогреть и прогазовать хорошенько, чтобы труба нагрелась. Обычно эти болты на холодную легко сломать.
# 86
27.11.2015, 13:02
Вчера разобрал все, открутилось без проблем .катализатор чистейший пробег 197 тыс все соты прозрачные на просвет, но на поверхности были две впадины и желтый песок просыпался при наклоне банки теперь желею что на 150 тыс не выбил ездию пока с пустой банкой ,ошибка не выскакивает пока буду делать пламягаситель
# 87
29.11.2015, 19:08
Осталась после продажи Али.....может надо кому ???
(фото не моё)
# 88
29.11.2015, 19:15
Сообщение от LICVIDATOR-44
Ром, давай мне, авось пригодится.)))
А то ведь бутылку так мне и не прислал
# 89
29.11.2015, 19:20
Пиши в личку,и как тебе отправить удобней...а пузырь внутрь поставлю ,как раз войдет!
...так сказать, "жесткая упаковка " будет
# 90
22.07.2016, 12:42
Как и было в у меня в планах проверить катализатор и есть ли он там вообще. На удивление болты почти все выкрутил, за сутки облил все вд40. Два болта всего пришлось высверлить.
Заготовку делал заранее на судне с 3 мм нержавейки. Упоры (4 прутка) в пламегаситель делал уже в гараже. Все варилось нержавейкой электродами.
Вскрытие показало много крошки , процентов на 30-40 соты забиты и есть впадины на поверхности. Было решено выбивать как и планировалось. На скорую руку купил термобинт 5метров за 16уе. , мне его не хватило так как банка сильно узкая 76 мм.
Все собрал в обратной последовательности и начал прогревать чтоб продымилась. Дым валил как и с под капота , так и из трубы. ПОехал домой. На утро завел и а...ел , дым такой валил с трубы что я испугался и заглушил машину. Потом завелся и сразу уехал чтоб соседи не пристрелили )))) проехал км 10 и дым еще идет с выхлопной. Щяс поеду к токарю чтоб обманку на вторую лямбду выточил. Пока чек не вылазит.
Подскажите чего может такой дым валить? выгарает еще глушак или кольца?колпачки? С катализатором такого же небыло. пробег 170тыщ .
и немного фоток
