Lepa вне форума Lepa
Старый #81   20.11.2009, 09:34
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
чать улитку - через реле или можно сразу на прямую (просто выключатель на +) и на сколько ставить предохранитель ?
Я поключил к реле обогрева заднего стекла на маленьую заднюю дверь. Реле стоит в коробке рядом с аккумулятором. Плюсы такого подключения - никуда ничего тянуть не надо - помпа находится на расстоянии 20см, кнопка тоже используется штатная обогрева стекол. Еще плюс - всегда видно когда помпа включена и выключается она автоматически если забыл выключить. С тех пор как подключил прошло уже около 2-х лет, предохранитель стоит штатный.
i_iv вне форума i_iv
Старый #82   20.11.2009, 12:27
Идея классная
Одно смущает, что вместе с помпой будут работать обогревы зеркал и стекал
Старый #83   20.11.2009, 13:46
Я каких-то проблем не заметил, пока все работает. Из практики получается что помпа нужна только в пробке или для ускорения прогрева холодного салона после запуска, а потом она сама автоматически выключается и о ней больше не вспоминаешь.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #84   20.11.2009, 14:56
ДА, все разумно получается!! и лишнюю клавишу городить не надо,надо так и сколхозить...
lovez вне форума lovez
Старый #85   20.11.2009, 19:08
есть газелевские помпы 16.18.и 20 . к нам какая подходит?
Старый #86   01.12.2009, 09:01
А верхний патрубок из печки на РД28 - это выход ?
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #87   01.12.2009, 09:02
Вход с ГБЦ в печку. Нижний - выход с печки в блок.
Y60 трехдверка..
Старый #88   12.12.2009, 14:52
Что то я сталкнулся с проблемой на улитка зделаа под шланг 18мм а вход печки под 16мм. Будит ли держаться если всё посадить на 18й шланг?
И если можно скиньте фото крепления улитки на РД28.
Икарус вне форума Икарус
Старый #89   15.12.2009, 16:44
Сообщение от lovez Посмотреть сообщение
На 18
Старый #90   15.12.2009, 16:46
Нет не будет.
