Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #81   03.10.2017, 12:49
Просто Серега, модуль кнопок разные есть. Обычная даёт несколько положений ключа, управляет через модуль кнопки.
1-выключено,
2-1нажание включено зажигание,
3-ещё 1нажатие стартер. Длительность работы стартера зависит от длительности зажатого состояния кнопки.
4-ещё 1 нажатие зажигание выключено.
Думаю там есть режим включение питания на потребители без включённого зажигания.
Это простейшая дешевая электроника. В ней ни чего сложного из компонентов нет.
Добавлено через 12 минут
Вот кстати из практики. Если нет автозапуска то проблем думаю не будет. Только блокировка руля не будет работать, хотя думаю это не критично-если захотят машину угнать, ее угонят.
https://www.drive2.ru/l/7766301/
Последний раз редактировалось Halera078, 03.10.2017 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #82   14.12.2017, 15:43
Доверившись вроде опытным установщикам, черт дернул купить USB-модуль без проверки разъемов. Хотя раньше говорили, что на комплектацию с навигацией это не поставить. Сейчас лежит мертвым грузом.
Эта модель USB-модуля сохраняет функцию управления магнитолой кнопками на руле. Есть функция памяти, при включении продолжает проигрывать трек с места выключения. Так же есть схема подключения, все можно сделать самому за 30 минут.
Кому интересно - пишите в личку.
Старый #83   14.12.2017, 15:58
Вообще-то торговля на форуме кроме специально выделенных тем запрещена. .
Старый #84   14.12.2017, 18:09
Alex Puff, я больше с целью информации, что в некоторых комплектациях дорестайлинга можно воткнуть USB с сохранением хорошего звука и управления на руле.
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #85   30.05.2018, 15:09
Надоела одним словом мне штатная магнитола, решился таки на замену...Штатная магнитола без навигации, 6 дисков CD, размер 2 Din. Долго выбирал, в итоге остановился на китайском варианте SilverStrong Android 8.0, 2Din, 4Гб оперативки, 32 Гб встроенной памяти, 2 SD карты на внешней панели, 2 выведенных слота USB, провод ISO, для соединения со штатной колодкой, GPS модуль, WiFi, bluetooth и много чего ещё... В функционале всё работает, без нареканий, приложения устанавливаются как и на телефон, естественно с подключением WiFi к телефону или Роутеру, звук лучше чем у штатной, единственный минус так это переключение кнопками на руле чуть заторможенное. Можно подключить две камеры переднюю и заднюю, есть возможность подключиться к can шине... 4 провода выведены отдельно жаль что без колодки ( can+, can-, power, ground). На штатной проводке разъём есть, но пока не соединял так как на данный момент без надобности))
Заказывал из Китая, доставили домой через 10 дней, службой DPD. Цена на момент заказа была 15.360 руб. (250$)
Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Silve...390633edTfEREx
Изображения
Тип файла: jpg 67.jpg (50.5 Кб, 27 просмотров)
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
aleksei4595 вне форума aleksei4595
Откуда: Карелия; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 SE (141л.с.) CVT 2010 г.в.
Старый #86   31.05.2018, 22:47
Frek, Супер! спасибо за информацию!
Глаза боятся,а руки делают...
Старый #87   31.05.2018, 23:28
aleksei4595, Да не за что...Прикольная игрушка. Navitel работает, CVT-z50 работает, яндекс... да с прогами вообще проблем нет! Установил car launcher pro и изменил внешний вид рабочего стола, так удобней, да и симпатичней. В живую смотрится так:
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0431.jpg (60.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0434.jpg (59.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0430.jpg (52.6 Кб, 33 просмотров)
Старый #88   01.06.2018, 11:23
Frek, Сам подключал? Если сам, то проблемы были?...интересный девайс...на алИ их столько, что устанешь выбирать...причем отзывы 50/50...Всё равно благодарю за навОдку...на данный момент к покупке не готов, но в закладки положил. USB пишут, что есть?..на фотке не понять где спрятан)
Старый #89   01.06.2018, 11:30
Frek, нормальная смена аппарата) родная только место сьедает!
Странно что тормозит при управлении кнопками с руля, может переобучить ещё раз?!
А под магнитолой ящичек выдвижной?
Старый #90   01.06.2018, 11:58
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
Странно что тормозит при управлении кнопками с руля...
Кнопки не тормозят, а как бы точнее сказать? С задержкой работают в 1-2 сек)) Надо проводочки can подключить, т.к кнопки на руле резистивные... Но пока лениво, да и в проводку жёстко врезаться не хочу, поищу разъём. А ящичек штатно стоял, прикручен к кронштейну магнитолы, открывается крышка типа как маленький бардачок))
