Antonio82 вне форума Antonio82
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 SE (USA) - продал. Nissan Pathfinder R51 3.0D
Старый #81   27.11.2016, 15:15
Андрей 1960, Спасибо. Поищем напряжение. Потом отпишусь.
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #82   27.11.2016, 17:05
Сообщение от Antonio82 Посмотреть сообщение
Вообще у 3.0 есть известная проблема запуска при завоздушивании. Я пару раз сталкивался. Вот сейчас на холодную двиг крутит точно также. Просто крутит и все. Так он крутит секунд 10, а потом хватает и начинает сразу ровно работать.
Как будто топливо не поступает что ли..
Попробуйте прокачать подачу топлива насосом прилагаемым к машине,перед запуском.
Старый #83   27.11.2016, 17:40
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
Нет у меня насоса, но есть встроенная в систему подачи топлива лягушка с допфильтром. Попробую Интересно что получится.
Старый #84   27.11.2016, 18:18
Машина у Вас трёхлитровая я правильно понял? лягушка это уже доработка самопальная? зачем? Может быть что проблема в этой лягушки?
Старый #85   28.11.2016, 03:50
Правильно поняли. Машина 3.0
Лягушку поставил после того как "обсох" впервые во время установки сепаратора и не зная особенностей не могли запустить авто полтора суток.
Сегодня утром провел эксперимент. Температура была -8.
Накачал лягушку до каменного состояния. Сел в машину. Потухла лампочка накала свечей я крутанул и она завелась сразу! НО!!!
Секунд 15 она работала подтраивая. Причем так что ее аж потряхивало периодически порядком. Через 15 секунд работа двигателя выровнялась и машина стала нормально работать.
До сих пор при холодном запуске троения не было.
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #86   28.11.2016, 17:36
SVVAYL, Да это ж груша.В комплекте с машиной идёт.
Сепаратор тоже смотреть.В двух темах уже обсуждаем.
Старый #87   28.11.2016, 17:45
Сообщение от Павел Т Посмотреть сообщение
груша
нельзя скушать.
Старый #88   28.11.2016, 17:46
Нет, Павел, у мея груши нет - потерял нерадивый первый хозяин.
Я в топливную трассу внедрил "лягушку" - насос подкачки топлива с дополнительным фильтром. Стоит она у меня между родным фильтром и ТНВД.
Whiter вне форума Whiter
Старый #89   01.12.2016, 07:49
Ну что господа, доброго всем времени суток. Прошу прощение за длительное молчание, проблем выше крыши, дочь родилась, сын ногу сломал, на работе инвентаризация... и т.д. Забегая вперед, скажу, что проблема моя разрешилась, правда не столь радужным способом, как я надеялся. Итак по порядку.
Узнав на сто процентов по ВИН у офицалов, что на моей машинке должны стоят свечи на 4,5 вольта, без промедления решил их поменять... не тут то было. Из 4-ех свечей, открутилась только одна, остальные 3 были сломаны в ГБЦ. Первоначальная паника потихоньку сменилась осознанием последовательности дальнейших действий. Дали мне телефон хороших людей, которые за 4-6 деревянных (за каждую свечу) извлекают обломанные свечи из ГБЦ не снимая ее. Мне бы дураку согласиться сразу, да тут в очередной раз сыграла роль ЖАБА (вредная такая, большая и противная). Решили сэкономить, привариться к свече чем нить и попробовать выкрутить. Привариться получилось, только вот выкрутить нет. Свеча начинает крошится, когда к ней прикладывают не детские усилия. В итоге центральный электрод свечи падает в цилиндр, ну и приговор снятие ГБЦ.
Сняли ГБЦ, пару дней мучились высверливая свечи. На втором цилиндре думали что запороли резьбу, слава богу обошлось. После проходки метчиком резьба оказалась нормальной. Когда достали остатки свечей, оказалось что они закоксовались на столько что вряд ли бы сами отвернулись. В предыдущий раз когда их меняли, мастер который это делал, видимо не затянул их до упора (тоже наверно боялся сломать). В результате не плотное закрывание отверстия в цилиндре, откуда и поступали отходы горения топлива. Ну и наконец, после долгих изысканий, когда все было собрано и поставлено на место, машина завелась... УРАААААА!!! Сегодня утром еще раз проверил, на улице -12, раньше пришлось бы крутить секунд 20 и после завода из выхлопухи валил бы клубами сизый дым недогоревшей солярки, но о чудо... машинка завелась с первого раза с автозапуска и из выхлопухи ничего не валило. Через 20 минут я уже ехал на работу в прогретом авто!!!
Вот так и закончились мои 2-ух годовалые мучения с плохим запуском авто.
Всем огромное спасибо за помощь, отдельное спасибо Андрею 1960, без вас всех я бы сам про свечи никогда в жизни не догадался бы.
За сим разрешите откланяться. До свиданья.
Добавлено через 10 минут
Пы.Сы. Совсем забыл сказать. Всем, на будущие, при замене свечей, обязательно смазывайте резьбу керамической смазкой и закручивайте их до конца. Хоть производитель и говорит что момент протяжки свечей должен быть 20-25 Нм, но по мне, лучше их посильнее подзатянуть, чем в следующий раз мучиться как я.
Последний раз редактировалось Whiter, 01.12.2016 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #90   01.12.2016, 14:51
Antonio82,
В общем отписываюсь....
Топливо сменил. Один раз, как писал выше, перед утренним запуском "набил лягушку" до каменного состояния. Машина заводится практически как раньше. на холодную крутил макисмум 3-4 секунды.
Наверное все таки топливо было не очень. В общем наблюдаю что будет дальше.
