# 81
02.06.2014, 15:34
Кондея нет. Что теперь делать с ЭБУ ? Его можно сбросить ?
# 82
02.06.2014, 23:05
maximus_lt, Скинуть клемму аккума, повернуть ключ типа вкл. зажигание и включить потребители: фары и т.д. На пару минут. Считать ошибки перед этим, может и выдасть что-нить, но вряд ли...
# 83
02.06.2014, 23:13
maximus_lt, вот кто мне на ютубе пишет про коды ошибок
Моя Алевтина
# 84
02.06.2014, 23:43
kirill_sky, Ютуб теперь тоже коды выдает?
# 85
03.06.2014, 00:08
Сообщение от kirill_sky
Кирилл Б. ?
vitalliy, спасибо. Если не затруднит, подскажите тему (не нашёл) по расположению и запуску ЭБУ в n15.
Вопрос по датчикам: тот что в блоке (одноконтактный), он только для шкалы приборки, ЭБУ им не пользуется ?
Последний раз редактировалось Maximus Panin, 03.06.2014 в 00:51.
# 86
03.06.2014, 00:55
Сообщение от maximus_lt
Ага. Второй над термостатом. Слово "ЭБУ" поиск невзлюбил))), но тема была. Находится под центральной консолью в салоне.
# 87
09.06.2014, 00:20
Сброс (2-е суток) не помог, вентелятор так же включается на 81°-82° градуса и не выключался. На днях будет время сделаю самодиагностику.
Добавлено через 23 часа 42 минуты
Сделал самодиагностику - код 55 - ошибок нет.
Последний раз редактировалось Maximus Panin, 09.06.2014 в 00:20.
09.06.2014, 01:33
Откуда эти данные? Проверить циркуляцию ОЖ и термостат снять вообще для проверки.
# 89
09.06.2014, 02:20
vitalliy, всё сделал: вынул термостат, подключал внешний датчик от мультиметра.
P.s. Сегодня ехал домой, температура стала поднималась на скорости 100км/ч, включил печку стала падать до нормы. Воздуха в системе нет. Грешу на забитый (внутри) радиатор, т.к. недавно снимал мыл снаружи.
Вопрос: от забитого радиатора, возможно раннее включение вентелятора, на 82° ? Нигде в мануалах не нашёл температуры включения, но логически прикинул, что это рано, т.к. после включения он не выключался. ЭБУ сбросил, самодиагностика -55-.
# 90
09.06.2014, 10:45
maximus_lt, Сначала стоит устранить проблемы с циркуляцией, а потом уж думать о температуре включения. При плохой циркуляции она может сильно разницА в системе.
