# 81
20.01.2013, 01:41
Сейчас ещё почитаю в мануале как масло в коробке проверить, хочу завтра уровень посмотреть, потому что масло я менял прошлой зимой, может оно вообще сочится где нибудь и из за нехватки какие то звуки из коробки. Хотя по с другой стороны по утрам рычаг переключения тугой тугой, чувствется что масло загустело от мороза, значит всё таки что там есть.
# 82
30.01.2013, 13:35
Масло проверяется пальчиком в заливной пробке (выкрутить пробку, засунуть палец, если уровень есть по пробку, все хокей), щупа в кпп нет.
У меня вопрос. Второй раз в сервисе сделали кпп, через 15км во второй раз вылетели сухари 5ой скорости и бултыхаются в картере кпп. Вапроз, по какой причине они могут постоянно вываливаться ?
# 83
30.01.2013, 14:08
krant, Сухари какие? Синхронизатора?
# 84
30.01.2013, 18:03
vitalliy, они самые. Заказал три новых, выработки на внешней обойме (которая ввилку одевается) и на внутренней (по которой ходит сам синхронизатор) нет. Одел пружинки от коробки x-trail фиксирующие, два кольца снизу и одно с верху (чтоб наверняка не выскочили за счет большой прижимной силы и квадратности профиля самого стопора). - не помогло, выскакивают один хрен.Прижимная тарелка ограничителя не пиленая, чего ей не нравится ?!
# 85
30.01.2013, 18:09
krant, Если пружинки не вставил в канавки или они проскочили, то могут вылетать.
Или вилка с муфтой слишком смещается вниз. Может быть из-за м-ма выбора передач.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.01.2013 в 18:09.
30.01.2013, 19:51
vitalliy, эм, беда в том, что у меня нет канавок (я понял об чем речь) на внутреннем кольце синхронизатора в которые бы падали пружинки и больше не выскакивали
# 87
30.01.2013, 20:01
krant, Нет! На сухарях канавка внутри, а на пружинах замок в виде "г".
Добавлено через 49 секунд
Стопорить пружинки в один сухарь нельзя!
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.01.2013 в 20:01.
30.01.2013, 20:15
vitalliy, Я уже было всё-таки подумал что пружинки падают в канавки на шестерёнке.
Естественно я сделал таким образом как это сказано в мануале нижний и верхний стопор в виде Г упирается в разные сухари.
# 89
30.01.2013, 21:30
krant, Тогда только если вилка пролетает, шайба сверху...
А фиксирующую муфту правильно поставил? Там тоже пазы под сухари есть.
# 90
30.01.2013, 22:24
vitalliy, Вот у меня вопрос тогда, шайба упорная 5ой скорости должна быть больше диаметра тарелки или меньше ?
