# 81
19.12.2008, 01:51
Ну а в итоге-то что, батарейки в ключе поменяли ?
# 82
19.12.2008, 09:14
Сообщение от Alex_monstr
С полгода глюков при открывании двери кнопкой не было. А вчера ключик вновь не принялся. Ну я как всегда, снял колпачек , сунул ключок и......... замок замерз.
Проблемы с открыванием машины через кнопки на ручках дверей случаются с "завидной" регулярностью. Недавно нашел способ таки открыть машину не снимая перчаток, не разбирая ключ и не вставляя его в замочную скважину. Способ простой: подхожу к багажнику, нажимаю часто и много на хромированную кнопку открывания машины и одновременно дергаю часто и много за резиновую ручку открывания багажника. Не проходит и 2-3-х секунд, как ключ срабатывает и машина открывается. Данный способ имхо гораздо удобнее и пока ни разу не подводил.
# 83
19.12.2008, 10:05
Странно у меня с открыванием кнопкой на двери проблем нет. Брелком я практически не пользуюсь.
Один раз был правда "глюк" -пришлось открывать и заводить с ключа. Потом решил, что это из-за того, что брелок долго был в одном кармане с телефоном.
# 84
19.12.2008, 11:33
Пользуюсь в 99 % случаев для закрытия-открытия именно кнопками на дверях. За 10 месяцев был 1 или 2 глюка с открытием. Так же как и Пол грешу на присутствие в одном кармане брелка и телефона.
# 85
19.12.2008, 14:38
Если нажать на двери или брелоке и подержать некоторое время, то, как правило срабатывает. В последнее время тоже бывает не сразу, надо карманом с ключом к машине повернуться поближе, но я списываю это на подсевшую батарейку. Третий го - пора бы и сменить, да все как-то руки не доходят.
# 86
22.12.2008, 15:44
Тоже такое было.. брал брелок, прикладывал к двери прямо над ручкой и нажимал кнопку - срабатывало! Вроде как падала чувствительность датчика до минимума. Умудрился продемонстрировать сие чудо дилеру (случалось это редко)! ))) Поменяли блок управления IntKey и начинку обоих ключей....
Пока не повторялось!
Батарейки менял не помогло. Причем глючить начинало с обоими ключами сразу. Так что дело походу не в ключах!
# 87
22.12.2008, 20:48
У меня с самого начала глюк с этим " умным " ключем и не какой панацеи!!! Особенно как на зло когда надо резко в машину попасть, то он тупит не подетски. Приходится разбирать ключ и т.д. Обращаюсь к дилеру, всё работает как часы.НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!! В итоге забил я на этот глюк!
Защита двиг.акпп. и т.д. Лифт подвески (OME+проставки)Лифт кузова 8 см. Лифт заднего моста от рамы 6 см. Резина 35/12.5R17 доп.бак 105л. Передний силовик. Пороги метал.
# 88
22.12.2008, 22:29
Народ, я не понял одной вещи- если например кто-то сделает слепок ключа из брелки, и по нему ключ, можно им открыть и потом без брелка на машине уехать?
# 89
23.12.2008, 00:09
нельзя. Нужен еще чип из брелока.
# 90
23.12.2008, 23:17
Сообщение от Михельсон
...... чем закончилась (или еще не закончилась?) эта хрень?
Я бы сказал притаилась и ждет следующего "удобного" момента.
А вообще очень интерестная мысль по поводу нажимания на кнопку багажника!
Получается, что если спровоцировать подачу электричества на "приемо/передающее устройство" либо открыванием ключом, либо многократным нажатием на кнопку, то система вновь работает. Значит проблемма не в брелке, а в самом блоке. Но как это всё обяснить диллеру, а главное как показать? Они же придерживаются принципа: "НЕ ПОЙМАН -НЕ ВОР! ".
P.S.
Балончик с размораживателем в кармане - теперь основной атрибут вместе с телефоном.
